查看: 2710|回复: 72
关于210车床主轴和导轨平行度的问题
发表于 2023-5-16 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天车了一个铣刀杆,结果测量是大小头,卡盘侧比远端小15道还多,铣刀杆长52mm。
说明床头不正,在卡盘上装上买的500mm长直径16mm的光轴,测量了每转四分之一的垂直方向,水平方向的跳动量。都记录下来啦。抽时间调床头
测垂直方向上,测量长度322mm
85到2
88.5到52.5
89.5到13
86到64
测前后方向上,测量长度225mm
13到0
10.5到-34
101到12
3到-57
床头底座长度129mm
发表于 2023-5-16 11:10 | 只看该作者
光轴不是直的也不是弯的,是有的地方直有的地方弯
发表于 2023-5-16 11:54 | 只看该作者
1  车铣杆时不用跟刀架和 顶尖车出来,不准。
2 光轴精度本身就不高,要用准用测规。
3 上面2条确定后,才能知道是不是车床问题。
发表于 2023-5-16 11:56 | 只看该作者
500长的直径16的光轴不跟橡胶一样弹的么?见到过的500长的检验棒直径都在50以上了
 楼主| 发表于 2023-5-16 12:35 | 只看该作者
一般车床主轴和导轨的平行度精度是多少呢
发表于 2023-5-17 00:11 | 只看该作者
我猜测,你这个情况多数是车床床身安装没有调好水平,有点扭曲造成的。
发表于 2023-5-17 09:25 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-5-16 12:35
一般车床主轴和导轨的平行度精度是多少呢
这个不要问网友,国家是有标准的,(高清正版) GB T 16462.2-2017 - 道客巴巴 (doc88.com) 类似这种,关于各种打表方法标准里面也有详尽描述,不要嫌麻烦,也不要看水贴,多读标准会有助于您理解各种设计准则和使用方法,这才是正道,没有之一。
 楼主| 发表于 2023-5-17 10:37 | 只看该作者
多谢楼上
 楼主| 发表于 2023-5-20 14:35 | 只看该作者
床身扭曲能检用简单的办法测出来吗。210车床一般底座都没有固定。
发表于 2023-5-21 01:38 | 只看该作者
标准里有啊,水平仪中拖板上,或专用检具上
发表于 2023-5-21 09:20 | 只看该作者
参考
发表于 2023-5-21 11:07 | 只看该作者
这精度,牛逼,不知是哪个车床?
发表于 2023-5-21 16:54 | 只看该作者
按你这么测量,估计没几个车床精度达标的,因为都是铸铁时效不够,加工精度也不够,然后家用车床买来就用根本没安装,底平面都未必水平。
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:25 | 只看该作者
低调走过 发表于 2023-5-21 16:54
按你这么测量,估计没几个车床精度达标的,因为都是铸铁时效不够,加工精度也不够,然后家用车床买来就用根 ...
说的是,底部不固定,精度肯定不行啊
发表于 2023-5-21 20:48 | 只看该作者
fjs502 发表于 2023-5-21 19:24
https://m.tv.sohu.com/v/dXMvMzM1OTQxOTc2LzE4NjIxOTA1Ny5zaHRtbA==.html
挺好的一种调平方法,家用的像210小车床本来就重量不大,导轨也短,直接用一块花岗岩平板垫在下面,基本四个脚就是一个平面。
发表于 2023-5-21 23:09 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-5-21 11:07
这精度,牛逼,不知是哪个车床?
哈挺
 楼主| 发表于 2023-5-24 06:51 | 只看该作者
今天腾出空了,重新测量上下数据如下
29   5
30  26
29  38
27.5  17
计算如下
29减5加29减38为15   一半为7.5丝。即床头现在顺时针低7.5丝左右
30减26加27.5减17为14.5  一半为7.25丝
上面计算有误差,不算太大。
以上计算利用了光轴直径不变的前提。
现在要把床头卡盘侧垫高
垫高量为7.5除以330乘120为2.72丝
垫片要在导轨中间而不是在导轨上,如下图所示位置。
塞的深度要超过地角螺丝连接线。
 楼主| 发表于 2023-5-25 07:09 | 只看该作者
今天调好床头数据如下:上下平行度3丝或6.5丝除以2
前后平行度1丝除以2。
尾顶远端测量左20丝  ,右22.5丝  ,上16.5,下24丝。低5丝左右,手头正好有厚5丝左右的垫片,晚上做垫片放尾顶结合面上。
发表于 2023-5-25 07:52 | 只看该作者
我去闲鱼搜了哈挺,看着不大,没想到出厂精度还蛮高的。看检测单,和国内的检测方法没啥两样。乍一看还以为国产出口家用车床的检测单,还是有差距啊
