查看: 899|回复: 15
竟然把轴和转子飞分家
发表于 2023-5-21 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离大谱
 楼主| 发表于 2023-5-21 17:08 | 只看该作者
【乱飞伟力k120并炸机-哔哩哔哩】 https://b23.tv/35at0QF
如视频
发表于 2023-5-22 17:08 | 只看该作者
这是AEO的极品马达,好像是紧固式锁轴没有顶丝,要滴下502
K 120炸机太正常了,以前练习一天炸十几次捡起来继续飞
 楼主| 发表于 2023-5-22 20:16 | 只看该作者
K 120炸机太正常了,以前练习一天炸十几次捡 ...
k120草地是真耐炸,尤其是我用的华坑120的旋翼头,2mm横轴根本炸不坏。那个电机确实不错,轴飞脱了,用高强度螺丝胶粘粘又是一条好汉
发表于 2023-5-23 08:44 | 只看该作者
zhq666 发表于 2023-5-22 20:16
k120草地是真耐炸,尤其是我用的华坑120的旋翼头,2mm横轴根本炸不坏。那个电机确实不错,轴飞脱了,用高 ...
Aeo倒闭了吧,这个电机很便宜,180用的我还有十几个
 楼主| 发表于 2023-5-23 09:59 | 只看该作者
应该早就倒闭了,我这个是朋友的,让我飞飞,然后飞坏了
 楼主| 发表于 2023-5-23 10:00 | 只看该作者
这个好像是1108,他不久前买的,好像是36块钱
发表于 2023-5-23 10:53 | 只看该作者
aeo电机磁钢劲大
发表于 2023-5-23 11:14 | 只看该作者
K120用的应该是1106,KV8000的,1108是130X用的我试过飞断轴因为这么小的轴还带一个卡簧,卡簧的位置扭力一大就断了,
这个K120用的1106是极品,比伟力原装的1105马达好太多,可惜数量不多,我发现的时候就不到30个 了,之前正常售价是170一个的,后来特价清仓30多一个
发表于 2023-5-23 11:16 | 只看该作者
我还有上千个AEO1104~1108电机,各种尺寸各种KV的,被我用来做无刷减速组飞固定翼F3P动力产品了
 楼主| 发表于 2023-5-23 11:39 | 只看该作者
bbbbaaaa 发表于 2023-5-23 10:53
aeo电机磁钢劲大
拆开试过,磁性确实比伟力电机的强
发表于 2023-5-23 12:00 | 只看该作者
zhq666 发表于 2023-5-23 11:39
拆开试过,磁性确实比伟力电机的强
跟伟力电机就不是一个层次上的商品,就像蝎子电机和富丽电机之间的区别
 楼主| 发表于 2023-5-23 13:13 | 只看该作者
确实
发表于 2023-5-24 00:25 | 只看该作者
1108感觉还是太少了咸鱼有卖1111的电机但是不清楚这些电机哪来的这个1108是9000kv还有一个8000kv的当时就剩下两个了
