查看: 633|回复: 1
小小穿越风动船
发表于 2023-5-23 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏天又来了,小区内繁花点点、绿树成荫,正是飞小穿越机的最佳时机,在这个区域内更有一个人湖,但本人胆小,很少在水上飞行,可是也不想浪费这么好的场地,那怎么办,于是前几天就萌生了做一个风动船的想法,目标必须是风动,船底必须是平板且要转向灵活加有倒车功能,也需要有FPV功能,因为只有达到这些要求才不会伤着湖里小鱼儿地,也不会被水草等困住,开始是想用一个电机加一个刷了BL固件开双向的好盈电调做动力,不想用风舵想用失量转向,琢磨了好几天,昨晚8点钟一连气飞了10多块电的75MM小穿越机后突发灵感,于是这个利用手中闲置Moblite7做为核心的小风动船就在今天中午诞生了,试航效果还真不错,可以几乎原地打转,也可以打开反乌龟开关边控制方向边后退,航向也挺稳定的,不过打杆要轻柔些,否则飞控会加锁,碰到这种现象重新解锁就是了,我试着把加速度计禁掉也没解决这个小问题,前面这些都应该是飞控起的作用。具体设置仍是BF固件,180度无限制解锁,不用AIRMODE模式,设上反乌龟模式开关,副翼通道在遥控器内设反向,至此就完成了从天上到水中的进化,连上电池就可以愉快的游玩了,当然你要是加上轮子在陆地上也应该可以吧,这岂不是成了陆海空三栖全能型模型了,同理你想用5寸或以上的穿越机做个更大的也行,试航后的另一个心得是水面上的FPV不如空中舒服,速度不快你就会觉得很快,容易晕船且接收、图传信号易受水面干扰,可以加高天线、使用ELRS接收机等方法来获得一定的改善。
发表于 2023-5-24 08:29 | 只看该作者
不错不错
