查看: 2931|回复: 61
直升机电池问题
发表于 2023-5-26 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700级直升机可以用5300ma/h,30C的电池么?
30C和45C的电池对飞机性能到底有什么影响?
发表于 2023-5-26 10:54 | 只看该作者
围观,我猜30c简单飞飞也够了吧。
发表于 2023-5-26 11:53 | 只看该作者
45c可以,别太暴力翻
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:08 | 只看该作者
xlfjg0245 发表于 2023-5-26 11:53
45c可以,别太暴力翻
您说是30C别暴力飞么?还是45C也别暴力飞?想暴力点还的大点C北?
发表于 2023-5-26 12:22 | 只看该作者
我也差点选择30c,类比450,25c的电池能飞啥?一般就悬停,航线吧,暴力翻可能都不行,至少35c。
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:28 | 只看该作者
30的也就航线呗,其他差点意思?
发表于 2023-5-26 12:56 | 只看该作者
要看厂家 不同厂家虚标程度不一样
 楼主| 发表于 2023-5-26 13:10 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2023-5-26 12:56
要看厂家 不同厂家虚标程度不一样
格式的5300,30C
发表于 2023-5-26 13:11 | 只看该作者
我飞700用双天的25c电池,定速2200转,一点问题都没有。
发表于 2023-5-26 15:13 | 只看该作者
C数越大越能驾驭暴力飞行,相当于你开性能车和家用车,性能车可以温柔开也可以暴力开,家用车就没办法了。不过格力的一般质量比同级别别的品牌好一些。
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:42 | 只看该作者
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2023-5-26 15:43 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2023-5-26 15:13
C数越大越能驾驭暴力飞行,相当于你开性能车和家用车,性能车可以温柔开也可以暴力开,家用车就没办法了。 ...
哦哦,明白了,谢谢。
发表于 2023-5-26 23:59 | 只看该作者
chy23 发表于 2023-5-26 13:10
格式的5300,30C
买了吗?买了就用吧
发表于 2023-5-27 00:02 | 只看该作者
双天这么诚实?
发表于 2023-5-27 00:04 | 只看该作者
你可以对比一下重量 直机电池很多本身C数不够 是靠增大实际容量来保障供电能力的 所以大部分时候比较轻的电池放电就比较差
发表于 2023-5-27 00:05 | 只看该作者
有格式的价格 我会买富力 售后特别好
发表于 2023-5-27 01:00 | 只看该作者
以前30c不也照样飞,没有这么不堪,手法练好了,就没事了,刚开始死顶螺距,100c都不够
发表于 2023-5-27 08:49 | 只看该作者
有钱人啊,都用上700电直了,居然不知道30C和45C的使用区别。
 楼主| 发表于 2023-5-27 11:46 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2023-5-26 23:59
买了吗?买了就用吧
还没买,了解下准备买
 楼主| 发表于 2023-5-27 11:47 | 只看该作者
huhb_ic 发表于 2023-5-27 00:04
你可以对比一下重量 直机电池很多本身C数不够 是靠增大实际容量来保障供电能力的 所以大部分时候比较轻的电 ...
哦哦,好的,两款电池没实际感受的用过,所以不太知道对性能有什么影响。
