查看: 1893|回复: 58
试着做了一条一米帆船(持续更新)
发表于 2023-6-3 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早对1米帆船感兴趣,就买了威豪的8812并改装了3D拼帆
玩儿几个月后,决定自己制作一条符合IOM标准的一米帆船,参照Fank Russell 2011-2013的图纸,船壳成型工艺参照《BG教你做船壳》的贴子(BG教你做船壳 - 帆船、气垫及其他船模型讨论区-5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年)-[成都艾麦克斯科技有限公司])制作过程中参考了钟老大的贴子、多次咨询了最业余造船者模友,在此一并感谢,也希望前辈们多多指教。
 楼主| 发表于 2023-6-3 10:57 | 只看该作者
以前做过轻木固定翼,如果用木条制作船壳对于我来说没有什么难度,但我还是喜欢玻璃钢的,于是按照《BG教你做船壳》帖子的做法制作,打印图纸,粘接成型,但是想把线型图对正,不发生扭曲太难了,失败放弃。
 楼主| 发表于 2023-6-3 11:08 | 只看该作者
于是改变做法,把挤塑板粘接起来,拼缝成为天然中线,先是用锯、再是壁纸刀,然后用砂纸打磨。打磨过程中随时用线形卡比对,这样制作出来的阳模可能存在一定的误差,但是比BG的做法难度要低一些。
 楼主| 发表于 2023-6-3 11:30 | 只看该作者
还没手糊过玻璃钢没什么经验,先练习一下,隔离剂用的热缩膜,两端缩不了用胶纸带缠绕,第一次糊制失败,树脂对挤塑板模具有腐蚀作用,经咨询最业余的造船者模友得知我买的树脂是乙烯基的,不适合制作模型,又重新购买环氧树脂,腐蚀的挤塑板阳模用腻子修补。
还是采用热缩膜作为隔离,这次手糊玻璃钢基本成功。
 楼主| 发表于 2023-6-3 11:42 | 只看该作者
这次成功有了底气,决定采用“两次糊制,一次成型”的方法,所以糊制船壳之前要把内部的部件完成,先是一体化套箱。
 楼主| 发表于 2023-6-3 11:54 | 只看该作者
船内部设备支架,做了模具糊制。舵轴座,没有四氟乙烯、没有车床,用碳管外面玻璃布糊制,做了加劲板。糊制前挂点加强板,后帆撩绳挂点,用碳管、不锈钢丝制作,至此壳内部件全部完成。
 楼主| 发表于 2023-6-3 12:17 | 只看该作者
将所有的舱内部件预埋,最大程度的挖掉挤塑板,不能挖掉的也用壁纸刀划碎,需要粘结的部分加厚,帆具挂点预埋铝板,设备支架也预埋其中。
 楼主| 发表于 2023-6-3 12:27 | 只看该作者
糊制下半部分,不拆模,修剪以后糊制甲板,最后修剪多余部分,基本成型,预埋铝板的地方先糊一层玻璃布,再放铝板,形成“三明治”结构。
 楼主| 发表于 2023-6-3 12:43 | 只看该作者
下一步就是把挤塑板取出来,最业余造船者告诉我可以用汽油溶解,加油站不给加瓶里,我的车也抽不出来,干脆就掏出来吧,掏了两盆!封艏艉板船壳基本完成,剩下的交给腻子。
发表于 2023-6-3 19:01 | 只看该作者
路过路过
发表于 2023-6-4 01:09 | 只看该作者
无敌
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:32 | 只看该作者
闲着没事,练练手。
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:41 | 只看该作者
继续更新,舵制作,用的5mm轻木片,砂纸打磨翼型,糊了两层玻璃布,刮腻子、打磨。
 楼主| 发表于 2023-6-4 11:52 | 只看该作者
稳向板制作,还是用的7mm轻木板,中间附加了一根5mm碳管,糊了两层玻璃布,刮腻子、打磨。
发表于 2023-6-4 17:02 | 只看该作者
这手艺,牛逼
发表于 2023-6-4 18:15 | 只看该作者
预埋件是亮点
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:22 | 只看该作者
第一次做船,尽量做到形似吧!
 楼主| 发表于 2023-6-4 22:25 | 只看该作者
干了30多年的房屋建筑工程,对于支模、预埋件、打混凝土不陌生。
 楼主| 发表于 2023-6-5 13:57 | 只看该作者
压铅制作,没有轻木块就用轻木板粘合,做了异形阳模,翻制石膏阴模,干燥一周,浇筑的时候仍然有水分,产生气泡,如果重新翻模又得干燥一周以上 ,算了,就这样交给腻子吧。
