查看: 2054|回复: 39
炸鸡烧电机吐吐槽
发表于 2023-6-5 01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下观点仅为本人个人的主观感受,可能未必客观,但是事实。入门直升机断断续续也有x3年了,可能是手残不会用,截止今年5月底烧了三个电机。第一个是蝎子的2520,装在X360上飞了蛮久,有一天飞航线突然冒烟起火了,【电机烧了啊】 https://www.bilibili.com/video/BV1ua411a7jf/?share_source=copy_web&vd_source=cace23ea5c2309bd25b3fce90c3991ad
【电机拉垮了】 https://www.bilibili.com/video/BV1Br4y1b7Nj/?share_source=copy_web&vd_source=cace23ea5c2309bd25b3fce90c3991ad
上面是发在B站的视频,回去拆开后的图片如下,
今年年初上了700以后,慢慢开始放肆大胆起来,终于在今年的四月份入愿扫齿,炸鸡亚拓700X,回来更换配件重新飞,第一个起落降落时就发现熄火不正常,但是看也没看出来啥问题,继续飞,第二个起落就烧了昭意4725,回去拆电机下来,部分线圈已经黑了。正好手上有个亚拓850MX490kv的电机,就搭配了好赢160A电调装上去继续飞,第一个起落还没飞,一解锁直接炸鸡,原来是电调没设置好,吃一堑长一智,回来继续买新配件修机,等了好几天终于弄好了,到外场小心翼翼试飞,谁能想到一个起落电机就烧了啊,这个亚拓的电机烧起来冒烟更严重,像油机一样,视频发B站了有兴趣可以去看看。
截止今年五月份一共烧了蝎子2520、昭意4725、亚拓850MX三个电机,我重点想说一下处理方式,第一个蝎子电机烧了之后直接送人了,新买了个富丽的电机装X360继续飞;第二个昭意4725的电机烧了之后,听模友的建议联系了昭意售后维修,售后说寄回来免费换新,说实话有点惊讶,毕竟一个电机也要一千多,将信将疑还是寄了过去,直到这两天收到昭意寄过来的新的4725,开箱视频稍后发B站,电机已经装上就等好天气试飞了;第三个亚拓850MX490KV的电机也联系了售后,售后说厂家远不值得维修了,6折924块以旧换新,我一时竟无语凝噎,不知说什么好。
由于是新手,发个帖都弄不明白咋操作的,很多东西也不知道也不懂,胡乱堆上来发表一下个人看法,请各位老前辈新前辈批评指正。
 楼主| 发表于 2023-6-5 08:44 | 只看该作者
被屏蔽了吗
发表于 2023-6-5 09:06 | 只看该作者
你这情况还真的有毒,感觉和品牌没有关系了,3个品牌电机都烧概率还是小,考虑下磨轴的时候是不是进了铁屑进电机里面,就算你新电机新电调没标定转速也不至于一个起落就烧
发表于 2023-6-5 09:38 | 只看该作者
我也烧过一次电机,2520的蝎子,磁钢掉落,磨底座烧的。也是空中冒烟。。。后来就没烧过了。你这种情况多数都是机子装机问题,比方说你的电机第三轴承座,轴承是否有问题,你要检查机子,而不是一直换电机、
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:43 | 只看该作者
GodCe 发表于 2023-6-5 09:38
我也烧过一次电机,2520的蝎子,磁钢掉落,磨底座烧的。也是空中冒烟。。。后来就没烧过了。你这种情况多数 ...
不是同一个机烧的电机
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:47 | 只看该作者
洋洋爱 发表于 2023-6-5 09:06
你这情况还真的有毒,感觉和品牌没有关系了,3个品牌电机都烧概率还是小,考虑下磨轴的时候是不是进了铁屑 ...
只有昭意磨了轴,但是用棉布好好包了,不可能有异物掉进去,其他的没有磨过轴,蝎子那个小电机确实飞了蛮多起落了,估计是轴承坏了,但是另外俩是装700X上的,虽然造的狠但是起落并不多,不超过一百
发表于 2023-6-5 09:50 | 只看该作者
帅锅锅哇咔咔 发表于 2023-6-5 09:43
不是同一个机烧的电机
你700X不是烧两个电机吗?昭仪和亚拓电机,不都烧了吗?
 楼主| 发表于 2023-6-5 12:48 | 只看该作者
是的,但是我觉得应该不是机子的问题,又不是只有一两架机
发表于 2023-6-5 13:27 | 只看该作者
我就一直很奇怪,这个亚拓700,我朋友也飞扫齿,你也飞扫齿,这个安装又没难度的。
我的亚拓700飞机炸报废了,这人伞齿都是好的。
发表于 2023-6-5 13:43 | 只看该作者
飞机是自己组装吧,有可能齿轮间隙没留好,看你扫齿的图多般是压的太死了,装机一定要调齿轮间隙,皮带松紧的,方法去查一下,不能把所有的配的垫片都串上,固定电机的螺丝不能一次紧死。我提的只是可能性,也可能你已调好了,那就是运气不佳啦,嘻嘻
发表于 2023-6-5 14:14 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2023-6-5 13:43
飞机是自己组装吧,有可能齿轮间隙没留好,看你扫齿的图多般是压的太死了,装机一定要调齿轮间隙,皮带松紧 ...
亚拓的机,电机是固定的,它有第三轴承座无法调节的
 楼主| 发表于 2023-6-5 14:29 | 只看该作者
轴传机确实不知道咋调齿轮间隙
发表于 2023-6-5 16:46 | 只看该作者
功率电压不匹配,烧很正常,不过我是接受不了一个小电机卖1000多元
发表于 2023-6-5 17:33 | 只看该作者
从未单独买过单价超过400元的电机,不过发动机试过买过800元的,全新雷虎56H,二手准新的YS50,其他的都是随机子一起买的
发表于 2023-6-5 22:15 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-6-5 17:33
从未单独买过单价超过400元的电机,不过发动机试过买过800元的,全新雷虎56H,二手准新的YS50,其他的都 ...
哪个帖子都有你
发表于 2023-6-6 08:12 | 只看该作者
一台机子烧两个电机,真不是机子的问题???后来问题得到解决了吗?
 楼主| 发表于 2023-6-6 08:51 | 只看该作者
还没得空试飞  这两天去飞一下看昭意的新电机咋样
发表于 2023-6-6 11:11 | 只看该作者
还是得多检查一下机子,免得又烧了一个。嘿嘿
发表于 2023-6-6 14:02 | 只看该作者
按你说的,机器硬件问题不大。更像是新手经常低转速乱抽螺距导致的,这个电机明显是过载高温。控制一下手法,少暴力悬停,我见很多人都是只会悬停,没事大螺距钟摆
 楼主| 发表于 2023-6-7 00:57 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2023-6-6 14:02
按你说的,机器硬件问题不大。更像是新手经常低转速乱抽螺距导致的,这个电机明显是过载高温。控制一下手法 ...
请问前辈低转速指的是多少油门?一般我飞航线用65油门,摆类动作最低75油门,最高85油门,75-85之间算是低转速吗?
