查看: 1910|回复: 39
最近在做一个手摇推拉锯,做做停停的一个月了锯轴那些还没做好
发表于 2023-6-8 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入坑,什么材料都要锯切,家住小区楼层房,什么吵杂都不能大,角磨机都是锂电的经常车上随材料带出去切割。看了论坛宝哥的滑台锯很羡慕,切的直,可装N多种锯片锯不同材料,因此也想做一个类似的。
于是买了个二手滑台,小立柱、二手电木板、二手方通,二手燕尾滑台等材料,做做停停的。
目前主体骨架出来了,锯的核心部件也在制作中。
但是锯轴和电机和驱动和调速方式甚至护罩以及接线这些东西,在制作过程中发现问题改正问题反反复复的,每天就晚上有一丁点时间研究,挺浪费时间的。
锯芯还在反复改动中,没拍照,大约图纸见下图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黎明前的黑暗 + 2 很给力!
发表于 2023-6-8 11:11 | 只看该作者
建议皮带放轴承外,好换好装
发表于 2023-6-8 14:13 | 只看该作者
不要急于求成,不要勉强,考虑得越成熟,越周到,做出来的东西就越满意。这个设计很稳,很精确,但是行程有些局促。
发表于 2023-6-8 16:23 | 只看该作者
闲鱼上有一种进口拆机法兰轴承座,安装20内径轴承的,应该不错,里边进口轴承精度可以以,有安装法兰固定
发表于 2023-6-8 16:30 | 只看该作者
素质确实高,但这个直来直去旋转摩擦的东西也有声音吧。机械的东西考虑一定要到位,紧卡紧的东西,缺忘一个都配合不起来。我也是想做一个切直线的工具,买的是光轴滑轨,打算配角磨机,做拉杆锯那种的。感觉锯轴一体的更好,这种两个轴承座的不够精密,其实可以简化一下 直接弄个角磨机支架安装上
发表于 2023-6-8 16:36 | 只看该作者
这大导程的滚珠丝杆是不是没有普通丝杆好?没有自锁。。。
发表于 2023-6-8 17:12 | 只看该作者
这个机头做成可拆卸的,不切割时其他部件可以组合成雕刻机。
所以太头重脚轻了,
下面可以用工业铝型材做成桌子
发表于 2023-6-8 20:12 | 只看该作者
我已经用了好几年,常用的材料都能切,大的小的,长的短的都行,可谓“无敌神锯”。
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:25 | 只看该作者
用了丝杆轴承座,一个是双轴承一个是单轴承的,12的锯轴16的锯片孔的,已组装但是电机驱动未有成熟稳定的,还没装上去,等会拍照先上传
拍了照片了:
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:28 | 只看该作者
御风行 发表于 2023-6-8 14:13
不要急于求成,不要勉强,考虑得越成熟,越周到,做出来的东西就越满意。这个设计很稳,很精确,但是行程有 ...
前后行程600多,车尾箱可以放的几乎极限了,上下行程大了怕不稳所以比较小
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:29 | 只看该作者
所以太头重脚轻了,
下面可以用工业铝型材做 ...
考虑过增加一个木工修边机那种功能的电主轴,铣木板,电木板,铝
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:52 | 只看该作者
上班业余时间不多,还要辅导小孩作业,进度很慢
电机是外转子的64的外径,需要个护罩,找了个70直径的不锈钢管,本地店铺只有65和73,没70的,网上买的
回来对比了电机,需要3个耳朵固定护罩,
今天角磨机切小耳朵,切了一点没电了(因为上午角磨机切锯片护罩耗电比较多了把),又要明天接着切了
今晚有一次测试无刷驱动,
上周用电单车驱动 + 电位器(当时手头没握把)调速测试这个电机,高速咔咔响(卖家用良明驱动测试是不会的),
后来拍了个便宜的工具类驱动测试,虽然不会咔咔响但是转速上不去,
昨天不死心又拍了个握把,刚才测试了,霍尔调速的握把 + 电单车驱动,一样高速咔咔响,
卖家测试视频是良明驱动,现在决定还是买个良明的驱动,70元
反正好多时间都在左类似的事
发表于 2023-6-8 20:57 | 只看该作者
都是精密件!
沙发的建议有道理
 楼主| 发表于 2023-6-8 21:02 | 只看该作者
所以太头重脚轻了,
下面可以用工业铝型材做 ...
目前重量还是很大的,电木板10斤,下边镀锌管4mm厚的15斤,2个小立柱估计5斤以上,横梁25斤,Z轴燕尾滑台14斤,锯芯电机这些不重,估计三四斤,最后加上夹具的话估计有80斤
夹具考虑了下,只有宝哥那种方格框台面适合装夹具,夹紧条状物或者板状物
 楼主| 发表于 2023-6-8 21:06 | 只看该作者
黎明前的黑暗 发表于 2023-6-8 20:57
都是精密件!
沙发的建议有道理
皮带不在轴承座中间的话,锯轴悬挑比较多,皮带又要拉紧,怕轴承座那边精度和刚性不够,所以被迫牺牲皮带安装难度了
发表于 2023-6-8 21:43 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2023-6-8 11:11
建议皮带放轴承外,好换好装
从受力的均衡性上看,楼主的皮带放这里没毛病,放轴承外反而不好
发表于 2023-6-8 21:45 | 只看该作者
LIMY198001 发表于 2023-6-8 21:06
皮带不在轴承座中间的话,锯轴悬挑比较多,皮带又要拉紧,怕轴承座那边精度和刚性不够,所以被迫牺牲皮带 ...
建议直接上锂电角磨机,简化设计制作,把锂电角磨机固定在Z轴上,而且还可以随时拿下来手切,也不用单独再去接电。
 楼主| 发表于 2023-6-8 21:48 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-6-8 21:45
建议直接上锂电角磨机,简化设计制作,把锂电角磨机固定在Z轴上,而且还可以随时拿下来手切,也不用单独 ...
我现在40伏电机和驱动,转速7000多,差不多就是40伏角磨机了,皮带传动代替齿轮传动声音也小很多
发表于 2023-6-11 11:33 | 只看该作者
进来看看看
 楼主| 发表于 2023-6-18 17:45 | 只看该作者
最近一周主要是电机罩锯片护罩和无刷驱动盒,目前可以上机通电测试了,安静沉稳
