查看: 854|回复: 12
[3D机/KT机] F22 50mm涵道KT板机制作完成
发表于 2023-6-10 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F22就不多介绍了,采用5mm纸膜kt板。50mm涵道。起飞重量480g,翼展80cm。
直接手甩起飞,由于翼面较大,所以升力也是很大的,相比L39之类翼面偏小的来说,f22还是比较容易飞的。
机动性也很不错,唯独使用1500mah的4s电池组大约只能飞4分钟,如果上2200重量又偏大,没有试过,怕还没飞起来就掉地上了。
只发生过飞了4分多一点突然失去动力了,直接落下来了。电池不给力。好了废话不多说,直接上图(这是做的第二架,第一架有撞击比较惨)
涂装还没有时间弄。
发表于 2023-6-10 23:30 | 只看该作者
发表于 2023-6-11 08:52 | 只看该作者
真滴帅!
发表于 2023-6-11 10:23 | 只看该作者
KT板制作象真机过程比较麻烦啊,能做得这么好已经很不错了
发表于 2023-6-11 10:34 | 只看该作者
应该是我所见用KT板做的最好看的F22。
发表于 2023-6-11 20:35 | 只看该作者
可以,这个手工可以。
发表于 2023-6-15 00:02 | 只看该作者
发表于 2023-6-16 15:20 | 只看该作者
手艺不错,外观很棒
发表于 2023-6-16 15:44 | 只看该作者
这手工,厉害。
发表于 2023-6-17 12:20 | 只看该作者
手艺太好了
发表于 2023-6-17 17:20 | 只看该作者
翼展那么大,续航也一般般啊
发表于 2023-6-17 20:14 | 只看该作者
这个手工可以
 楼主| 发表于 2023-6-17 21:38 | 只看该作者
孤岛惊魂 发表于 2023-6-17 17:20
翼展那么大,续航也一般般啊
kt板重啊
