查看: 1118|回复: 6
突然发现背后有个好场地,就心痒装了一台35cc
发表于 2023-6-11 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在发现论坛很低迷,但是大佬们也写了好多非常有用的帖子,以前入魔也通过论坛学习到了很多大佬的经验,也实在不甘心这样的地方,冷清成这样,也希望论坛越来越好。
因为被调到工地上班,工地生活缺少娱乐,所以有一天去后面现场转了一圈,突然就发现有一块非常好的场地,于是忍不住,打算装一台35cc飞机作为下班后的娱乐。(场地是拍的视屏,这个是截图,过两天转细后,那就是极品啦,哈哈)
自从萌生了这种想法,就在海鲜市场和某宝寻找飞机,先是打算弄一台以前灯杆大队的练习机玩一下,大神们对那个飞机评价都挺好,于是正准备下单,突然在海鲜市场发现了另外一个机,和卖家聊了一下,感觉卖家王总很有意思,于是我就见异思迁了。
和王总聊了一天,加上我自己是个菜鸡,虽然飞过20 60 但是从来没有自己装过,自己也比较喜欢老头乐机型,于是下单了集结号出品的“休闲小子”。
苦等4天快递,终于寄到我们这小镇上,没想到王总给我发的顺丰,一米多的大箱子,还是用的瓦楞纸盒,不得不说王总真的用心了,中午拿到宿舍,迫不及待的开箱。
到手一看,飞机做的还是很精致的,蒙皮可能因为气温海拔的变化,有意些脱胶,不过也不是什么大问题啦,就是收到新飞机那种开心激动的心情。
给大家安利一个超级便宜好用的熨斗,几十米的东西,真的挺好用(土豪除外,肯定瑞集的才是王者),还可以用来熨下衣服。
幸得收到好大哥(非常板扎)白菜价出给我的电装和发动机,发动机加6个舵机2000米,真的是买发动机送舵机,也谢谢板总,加上以前20cc拆下来的电管接收机等等一堆,这不就齐活了嘛,哈哈。安装过程时间比较零碎,所以没拍多少图片,大家将就看吧。
总感觉这样的拉杆安装方式不靠谱,好怕金属夹头会滑丝,大神们指导下,需不需要加点胶或者有更好的拉杆选择。
这个弹簧被我剪短了,所以就拉成这样了,大神勿喷,有装的不对的地方,还请指导下。
前后起落架的安装位里外都刷了环氧加固,我这样经常飞6寸越野机的同志…降落主打一个随意…所以好怕折腿。要不是不想拆里面的板子…甚至想过包层碳布…
这个超级厚的减震垫,也不知道靠不靠谱
防火板正反面以及其他结合的地方,都用环氧刷了一遍,也给大家安利下E51,操作时间长,后期强度也好,主要流动性好,装复材,或者手糊都很好用,就是固化时间比较长,一般24h,但是大神说,环氧固化时间越长,强度越好,有好用的固化快得,大家也推荐下。
因为发动机不够长,所以还把前面的头给拿了一块板子,技术和工具也有限,所以搞得像狗啃一样。
这这这尾轮掰的…大伙别笑…虽然我自己都忍不住,大神们也指导下,这么粗的钢丝,怎么才能弯的好。
陪的合页,也开好孔位,用环氧粘好,不放心,又掉了一些502
飞机装下来过程曲折,也是自己经验不够,这个飞机是按照ngh38设计的防火板和安装孔,所以装dle35发动机短了,空位也不对,对于我这种小菜鸡,发动机孔定位是非常慌的,好在卖家帮我切了2片35的安装孔板子,有两个孔可以对的上,所以按照安装板,开了两个发动机安装孔,发动机短的问题卖家也送了4组发动机减震垫给我,对比后发现,一个孔位需要装2组发动机减震垫,之前没这么装过,所以也不知道能不能这样装,最终还是因为发动机结构的不通,最终把发动机风门水平转了180度,左右对调装上的,这个飞机还有一个bug,原油门舵机的安装位和油箱是干涉的,所以咨询了好几个群的大佬,大佬们也给了很多方法,最终决定把油门舵机装在防火板上(不知道会不会把舵机震傻);尾轮原厂设计是插到垂尾舵面里,用一块铝片固定,这里有两个bug,一个是尾轮的安装位没有预埋螺母,所以怕不牢靠,用环氧加强了尾轮安装位,在里面用防松螺母和垫片固定,尾轮要自己掰角度,可惜自己工具技术方法不到位,把尾轮掰反了,还把角度掰大了,所以果断放弃,买了福莱特的尾轮装上,也不知道效果怎么样,最终一波三折,终于装成了图里这样,装的20*12的桨,转速只能到5500左右,因为当时想着高原,应该问题不大(我这里海拔2200),最终咨询了大佬,觉得18*10足够用,现在还在苦等在路上的桨。浆到调整好发动机,应该就可以上天啦。
发表于 2023-6-11 22:41 | 只看该作者
双天这个模块不靠谱,高压舵机直接2S直供啊
 楼主| 发表于 2023-6-11 23:18 | 只看该作者
不靠谱嘛?我还想着闲置么用哈,不行还是拆了直插接收
发表于 2023-6-12 22:48 | 只看该作者
发动机在闲鱼收的吗,挺实惠
发表于 2023-6-13 16:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:37 | 只看该作者
mum6668 发表于 2023-6-12 22:48
发动机在闲鱼收的吗,挺实惠
魔友出给我的
 楼主| 发表于 2024-1-11 00:36 | 只看该作者
现在改了2S直供拉
