查看: 2181|回复: 32
化铁炉子失败
发表于 2023-6-11 23:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想玩玩炉子化铁,买了耐火泥做了个炉子,还有焦炭。
       第一次买焦炭河南卖家发了普通煤炭过来,碳的温度明显不够,想化螺丝钉,可是螺丝钉连颜色都不怎么红,别说熔化了。
       第二次买了真正的焦炭,炉温明显提高但是化不了螺丝钉,照理说焦炭的温度可以达到2000°应该可以化钢材啊,分析下原因可能是炉子太小了保温不好,但是我看补锅匠的炉子比我的还小也能化铁,不过补锅匠化的是铸铁,铸铁的熔点较低,下次试试铸铁,再不行就上高频
加碳
点火
加热
炉子烧了两小时,螺丝钉还是没化
最后的样子,发现钢铁不是那么好炼的
发表于 2023-6-12 01:07 | 只看该作者
少量化铁用电弧炉
 楼主| 发表于 2023-6-12 07:17 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2023-6-12 01:07
少量化铁用电弧炉
准备用电焊机改一个电弧炉
发表于 2023-6-12 07:40 | 只看该作者
搞个测温枪看看温度超过1760度没?把炉身多增加几个进风口,提高供氧量,炉囗盖个瓦片遮一个,提高点温度。
发表于 2023-6-12 07:46 | 只看该作者
把炉身加高一倍,增加焦炭量,换个大风机。
发表于 2023-6-12 09:03 | 只看该作者
连炉盖都没有,温度怎么起得来?化铁还是算了吧,即使换高频炉也不行,化个铜、铝估计还行,
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:53 | 只看该作者
盖子还是有的
发表于 2023-6-12 14:04 | 只看该作者
化铜铝试试
发表于 2023-6-12 20:40 | 只看该作者
这个盖子不行,最好是耐火砖,哪怕盖个瓦片也比你这好!
 楼主| 发表于 2023-6-12 22:26 | 只看该作者
盖子就是用耐火土做的,上面的铁皮是模具
发表于 2023-6-13 04:06 | 只看该作者
上面加保温盖试试
发表于 2023-6-13 07:56 | 只看该作者
化不了,就是炉温不够,温度到了,你那盖子都会化掉。
发表于 2023-6-13 09:51 | 只看该作者
自己熔铁就是找个征服感,其实熔出来那点点黑铁块真没啥用
发表于 2023-6-13 16:40 | 只看该作者
动手达人!
发表于 2023-6-13 17:32 | 只看该作者
这么高的火焰,化痰都不行,进风量太大了,当然其他方面也有问题,首先炉子就小了,炉子小煤炭就少,煤炭那点温度都不够散发的,盖子也需要保温,如果不想做大的改动,换盖子,然后用纯氧
发表于 2023-6-13 21:09 | 只看该作者
mojianghai 发表于 2023-6-12 22:26
盖子就是用耐火土做的,上面的铁皮是模具
火焰从正中间直接喷出不科学,应该让火焰从侧面出,盖子中间把热量反射回去要好些
发表于 2023-6-13 22:12 | 只看该作者
钢铁很难融化,业余条件下,一千四五百度的温度。。 融化黄铜可以试试
发表于 2023-6-14 10:26 | 只看该作者
喷氧试试,动手做台氧气机,10~20L就可以了,立马变蓝焰。
 楼主| 发表于 2023-6-14 16:40 | 只看该作者
氧气机怎么做?
发表于 2023-6-14 20:19 | 只看该作者
你这不是融铁的焦炭  从新买吧
