查看: 891|回复: 9
电机烧毁----大家帮忙分析一下原因
发表于 2023-6-12 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂2858---2500KV,80A电调,4S电池。正常行驶不一会船就失去动力,捞上来一股糊味。
用3S跑就没事,不过也怀疑是水冷系统效率不高,排出孔的出水稀稀拉拉的。
我准备两路进水,电机用新改件,电调用原厂吸水舵。
发表于 2023-6-12 16:55 | 只看该作者
电机确定支持4S吗
发表于 2023-6-12 18:22 | 只看该作者
浆大了超负荷
发表于 2023-6-13 08:25 | 只看该作者
1电机质量太拉夸
2浆大了,按配置435以下。或者船太重,造成负载
发表于 2023-6-13 10:27 | 只看该作者
你这明显是负载太大和散热没有多大的关系,电机烧了无非是船没起划阻力大负载大、或者桨大了负载大。这种大负载产生的高温不是靠改善水冷能解决的。
 楼主| 发表于 2023-6-28 11:41 | 只看该作者
MIYO 发表于 2023-6-13 10:27
你这明显是负载太大和散热没有多大的关系,电机烧了无非是船没起划阻力大负载大、或者桨大了负载大。这种大 ...
我也感觉船不怎么起划,是什么原因呢?
发表于 2023-6-28 11:55 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2023-6-28 11:41
我也感觉船不怎么起划,是什么原因呢?
我看你这船应该是用的是软轴吧?是软轴可以调整入水角度啊!
发表于 2023-6-28 18:50 | 只看该作者
得意上发帖的是你吗
发表于 2023-7-3 15:24 | 只看该作者
真不错耶
发表于 2023-8-27 16:33 | 只看该作者
电压高,导致电流大,导致发热高,水冷不好,烧了
