查看: 4845|回复: 64
变频器带三相设备可以随意开关机的问题
发表于 2023-6-18 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是那台炮塔铣引起的一系列问题,电机是1.5kw双速,2-4极转换的,想了很多方案,闲鱼上到处问变频器,本来想着买个380v2.2-3kw变频器够用了,我还有个行灯变压器当做自耦变压器把220单相升压到380给变频器供电。这里有个很大问题就是炮塔铣是双速还有正反转的,变频器输出不能随意接开关,否则很容易烧变频器,其实很好理解,因为电机启动电流是额定电流的5-7倍,而变频器余量没这么大,一般1-2倍都能用,如果我按照1-2倍配变频器必然存在矛盾,要不舍弃原来炮塔的变速和正反转,这样会失去炮塔一个速度档,要不平时很小心使用,变频器不关机不动各种开关,似乎这样很难长期做到。闲鱼问了很多卖家,遇到个卖家不错,答应给我试试,用了7.5kw,15kw,18.5kw几种变频器试2.2kw电机,并且按照我的要求输入单相380,最后结果是7.5kw变频器随意开关电机并不容易损坏,但无法重新启动电机,变频器会报警,重启正常,15kw就可以在变频器持续工作时随意启动电机,不存在报警的问题。我定了18.5kw的,价格都差不多,但解决了家用三相电动机的问题。这样可以在变频器后端设置空开随意切换给3kw以下电机供电,也可以热启动,以后不再为了没有三相电而烦恼。有需要的兄弟们可以试试,成本提高不多,但省去了没有三相电的烦恼,如果没有变压器也简单,断开变频器其中一相输入,接在整流电容的中间,相当于桥式整流改成倍压整流,这样可以省去一个大变压器。
 楼主| 发表于 2023-6-18 14:20 | 只看该作者
如果输出再加个正弦波滤波器,那这个电源基本就比较完美替代三相电了,但切忌是电机功率放大5倍以上才能比较安全,不易烧变频器,要想随意切换正常使用应该放大7倍以上配置。
发表于 2023-6-18 17:22 | 只看该作者
这种如果可行到是不错,但是电费是不是上去了,有待观察
 楼主| 发表于 2023-6-18 17:27 | 只看该作者
虽然变频器功率大,但实际功率还是以电机为准,大不了有点损耗,对于我们业余玩玩有多大区别,总比三相电按工业计费便宜多了。
发表于 2023-6-18 17:53 | 只看该作者
活塞 发表于 2023-6-18 17:27
虽然变频器功率大,但实际功率还是以电机为准,大不了有点损耗,对于我们业余玩玩有多大区别,总比三相电 ...
刚查了一下变频器待机消耗的电能约为其自身功率的5%左右,这点还不算多,铣床也不是总开,可以接受
 楼主| 发表于 2023-6-18 19:02 | 只看该作者
变频器空载应该没有那么大,应该是毫安级别,不然变频器发热量会很大的。你说这个5%应该是工作状态下变频器损耗。如果是空载待机应该可以忽略不计。
发表于 2023-6-18 20:43 | 只看该作者
活塞 发表于 2023-6-18 19:02
变频器空载应该没有那么大,应该是毫安级别,不然变频器发热量会很大的。你说这个5%应该是工作状态下变 ...
我也没试过,我的是2.2千瓦的变频器带1.5千瓦的电机,单相220变三相380的。感觉费电,不用时我都关掉变频器
发表于 2023-6-18 21:00 | 只看该作者
买这么大的变频器你是第一人,第一个吃螃蟹的,我们是吃瓜群众,期待使用后续报告。
 楼主| 发表于 2023-6-18 21:04 | 只看该作者
卖家试过了,还试的是2.2kw,我的电机1.5千瓦,都放大了12倍,只要是启动那一关过了,使用中问题不大。
发表于 2023-6-18 21:13 | 只看该作者
提个野路子建议,电机改或者换成三角接法220的,用220变频器驱动。如果要保留铣床原有功能和操作习惯,调速开关接变频器调速端子,用固定电阻实现两档速度。铣床正反开关接变频器相应端子。
发表于 2023-6-18 21:14 | 只看该作者
不错!18.5千瓦的多少钱?
 楼主| 发表于 2023-6-18 21:31 | 只看该作者
兴润 发表于 2023-6-18 21:13
提个野路子建议,电机改或者换成三角接法220的,用220变频器驱动。如果要保留铣床原有功能和操作习惯,调速 ...
2-4极双速电机很难这样搞,因为角接星接都是380v,而且搞出来也是单速,要恢复原来速度必须100hz,对于炮塔铣电机来说很容易坏,所以这个方法只能用原来一半速度,而且改线麻烦。
mojianghai 发表于 2023-6-18 21:14
不错!18.5千瓦的多少钱?
400多还包邮
发表于 2023-6-18 23:28 | 只看该作者
活塞 发表于 2023-6-18 21:31
2-4极双速电机很难这样搞,因为角接星接都是380v,而且搞出来也是单速,要恢复原来速度必须100hz,对于炮 ...
我的垃圾钻铣床滕州货那种垃圾电机,用变频器驱动,到现在用着没问题。
钻铣一般40-60hz。为防止刀具过载损毁,镗孔攻丝我用更低的频率,相当于用变频器的输出限制来控制扭矩。比如m4-m6的攻丝频率可能在15hz左右,皮带高速档,刚好能勉强攻进去的力。
发表于 2023-6-19 00:42 | 只看该作者
铣床电机是空载启动,启动电流比工作电流大一点的而已,具体可以用钳形表测一下就知道了,5-7倍的启动电流是重载启动才会出现。
 楼主| 发表于 2023-6-19 07:34 | 只看该作者
XXBO 发表于 2023-6-19 00:42
铣床电机是空载启动,启动电流比工作电流大一点的而已,具体可以用钳形表测一下就知道了,5-7倍的启动电流 ...
没测过,估计钳形表不一定准确,毕竟是瞬时,实验的结果就是2.2kw电机用7.5kw变频器带是会报警的,直接热启动不了。
发表于 2023-6-19 08:54 | 只看该作者
家里没有380V电,只有380V变频器时,可以考虑用倍压整流电路,我自己玩一般用这个测试,有朋友在工厂直接修改变频器电路。
发表于 2023-6-19 09:25 | 只看该作者
无刷电机好,声音震动低 安静小巧
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:38 | 只看该作者
ldq99 发表于 2023-6-19 08:54
家里没有380V电,只有380V变频器时,可以考虑用倍压整流电路,我自己玩一般用这个测试,有朋友在工厂直接 ...
倍压是个简便的方法,不过倍压后母线电压会高一点,不知道输出是不是也会高点,这样对变频器和电机应该有一定寿命影响,大部分时候可以这样,我是因为有个现成的10kw行灯变压器可以当自耦用。
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:39 | 只看该作者
海绵头头 发表于 2023-6-19 09:25
无刷电机好,声音震动低 安静小巧
这个400多元能解决车床铣床一套三相电的问题,你全部换无刷成本很高不说也很麻烦,关键是无法复原车铣床以前的功能。
