查看: 2402|回复: 25
小卡盘买来没有可用的地方,手搓一个分度盘
发表于 2023-6-18 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋钮是30比1的减速比,刻度盘是卡在车床上,用美工刀刻出来的,主体是65x65x30的6061铝合金车出来的,蜗轮蜗杆和卡盘是买的,卡盘底部需要大概车掉8MM左右,具体忘了
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
黎明前的黑暗 + 2 + 10 很给力!
发表于 2023-6-18 20:51 | 只看该作者
很养眼!
发表于 2023-6-19 00:31 | 只看该作者
内部结构能上图看看?
发表于 2023-6-19 06:44 | 只看该作者
yangly1 发表于 2023-6-19 00:31
内部结构能上图看看?
内部就一个涡轮蜗杆
 楼主| 发表于 2023-6-19 07:14 | 只看该作者
内部结构能上图看看?
发表于 2023-6-19 07:28 | 只看该作者
倒个角好看!
发表于 2023-6-19 07:30 | 只看该作者
这个好,成品价格虚高太多
发表于 2023-6-19 07:35 | 只看该作者
类似结构的光学滑台,主轴消间隙,涡轴调节消间隙
发表于 2023-6-19 10:04 | 只看该作者
刻度盘弄的是见真功夫
发表于 2023-6-19 10:45 | 只看该作者
手艺精湛,看着舒服
发表于 2023-6-19 14:23 | 只看该作者
这手艺,漂亮!!!
发表于 2023-6-20 00:57 | 只看该作者
yagerty 发表于 2023-6-19 07:14
多谢多谢!漂亮!
发表于 2023-6-20 01:02 | 只看该作者
手艺真好!这卡盘有反爪么?
发表于 2023-6-20 08:24 | 只看该作者
为啥不弄一个40:1的呢,我的成品分度头就是40:1,百度查了一下,不少都是,统一标准利国利民
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:55 | 只看该作者
因为没有成品,不知道是40比1。。。30比1转起来也还行,不过要改也简单,换个蜗轮就好了
 楼主| 发表于 2023-6-20 09:57 | 只看该作者
天工君 发表于 2023-6-20 01:02
手艺真好!这卡盘有反爪么?
这个卡盘的爪可以直接反装的
发表于 2023-6-20 10:51 | 只看该作者
非常精美的手把玩具 可能应用场景不多吧 拿它分度找中心太麻烦了
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:50 | 只看该作者
主要功能估计也就是把玩了
发表于 2023-6-20 12:55 | 只看该作者
厉害!有技术、有耐心!
发表于 2023-6-25 15:58 | 只看该作者
不倒角的一律给差评
