有好几年没上论坛了,3年疫情,加上小孩越来越大,也不怎么飞了,但是心里想法还是有的。最近心里一直想捣鼓油泵,不求最好,只求能用就行。参考有刷油泵先画个图,
知道大概结构,就可以弄了 40mm铝棒,然后用锯子下料,打磨后画中心线 以及2个齿轮中心距,然后用中心钻头定位
中心定位后钻孔,然后镂空部分,用4mm铣刀慢慢铣出型腔。
齿轮用的0.5模直径8mm,内孔3.17,先放进去比划下。
电机用的2204 穿越鸡上的 轴径3.17.正好配合齿轮。
然后发现问题齿轮有倒角,会影响吸力,只能车掉
为了延迟寿命用尼龙片做了个耐磨垫。
装上尼龙片
装配后样子
测试流量和吸力完全正常。
此时差不多完成,但是无法固定,3d打一个壳,
有了壳子就可以固定了,正好涡喷缺一个拉烟的,左边是拉烟泵,右边是发动机油泵。
最终效果,
至此全部结束,有什么不懂或者疑问,直接留言。
(37.31 KB, 下载次数: 36)
(101.39 KB, 下载次数: 50)
(304.02 KB, 下载次数: 31)
(257.45 KB, 下载次数: 26)
(272.99 KB, 下载次数: 35)
(301.21 KB, 下载次数: 65)
(408.13 KB, 下载次数: 33)
(289.56 KB, 下载次数: 35)
(205.96 KB, 下载次数: 30)
(391.87 KB, 下载次数: 37)
(271.03 KB, 下载次数: 37)
(436.13 KB, 下载次数: 37)
(226.86 KB, 下载次数: 45)
(298.98 KB, 下载次数: 29)
(301.91 KB, 下载次数: 40)
(219.4 KB, 下载次数: 30)
(1.23 MB, 下载次数: 42)
(852.84 KB, 下载次数: 37)
