查看: 1802|回复: 17
703-嗮嗮,买了几个垃圾小电机。
发表于 2023-7-3 21:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了给攻丝机配个电机,忍不住一口气买了十几个,便宜又好玩。
发表于 2023-7-4 00:28 | 只看该作者
相当于买两个进口轴承的价格
8长轴的风扇电机,有人说按航模的算法,用航模驱动,相当于几百瓦。
 楼主| 发表于 2023-7-4 11:51 | 只看该作者
TDDSD 发表于 2023-7-4 00:28
相当于买两个进口轴承的价格
相当于几百瓦是不可能的,据观察,1、线径太细,没有大电流;2、磁铁不是强磁,不能提供足够的推力,等等因素吧。。。
发表于 2023-7-4 19:46 | 只看该作者
买这些电机不行啊,这些功率不足
 楼主| 发表于 2023-7-4 20:13 | 只看该作者
sunfei2960 发表于 2023-7-4 19:46
买这些电机不行啊,这些功率不足
找不到功率大的,功率不足就降速,主要看扭力,有一款扭力很大,戴手套没按停。
发表于 2023-7-4 20:28 | 只看该作者
我也曾经痴迷于网上这些洋垃圾无刷电机,但是折腾来折腾去最后总结这类电机不值得搞,楼主这样的大部分都是打印机复印机或风扇用的,功率太小没有实用价值,要不就是汽车转向机一类的低电压大电流散热还麻烦,总之要不就是功率不合适,要不驱动配不合适,要不就电源不合适,想要找到一款合适的太难太难,还不如直接淘整套的伺服电机,拿回来直接就用,参数规格还有标准可查,心中有数
 楼主| 发表于 2023-7-4 20:56 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2023-7-4 20:28
我也曾经痴迷于网上这些洋垃圾无刷电机,但是折腾来折腾去最后总结这类电机不值得搞,楼主这样的大部分都是 ...
大功率大体积电机我也储存不少,小功率小体积电机有小的用途啊。
发表于 2023-7-5 11:38 | 只看该作者
推荐2个小电机,都测试过效果不错,个小功率大。
 楼主| 发表于 2023-7-5 12:17 | 只看该作者
不错,谢谢。
发表于 2023-7-5 15:29 | 只看该作者
上面4个好像什么音的电机?不便宜。下面的眼生。
发表于 2023-7-5 15:59 | 只看该作者
上面是泛音的无刷电机,带风扇;下面是博世定扭矩电动起子的无刷电机,这个里面没有风扇,不能长期运转,功率也不错。买二手的现在都是几十元一个。
发表于 2023-7-5 22:59 | 只看该作者
发表于 2023-7-5 23:41 | 只看该作者
ldq99 发表于 2023-7-5 15:59
上面是泛音的无刷电机,带风扇;下面是博世定扭矩电动起子的无刷电机,这个里面没有风扇,不能长期运转, ...
两种电机用料都很好。不过还是大一号的18v无刷更有性价,直径大10,功率扭矩基本翻倍,没法不爱
发表于 2023-8-27 20:22 | 只看该作者
这些电机带驱动板挺好,应该知道额定电压下的扭矩,转速,才方便你今后使用。
发表于 2023-10-12 10:48 | 只看该作者
你这把驱动板都磨了,电机还能用??
发表于 2023-10-13 11:25 | 只看该作者
百里岛主 发表于 2023-10-12 10:48
你这把驱动板都磨了,电机还能用??
外接驱动,但霍尔传感器应该是用不上了
发表于 2023-10-20 09:13 | 只看该作者
下面这个好像是无刷空心杯电机?我也有一个
发表于 2023-10-22 15:56 | 只看该作者
是的,那个也不错。有人用在车模上
