查看: 839|回复: 7
动平衡测试调整设备
发表于 2023-7-6 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近玩小鸡。挂拇指。为了减轻重,硬挂。我滴妈。。。拿在手里震动都那么小了,居然有果冻。新电机新桨哈。由于新1303.5是咸鱼买的。一直怀疑是不是咸鱼的低价电机是厂家QC没过的动平衡略差的流露出来低价。导致的某个油门段果冻。。。就暂时没管基本放弃了。因为用的也是前锋3寸桨。。。。你要说用的便宜垃圾,我第一时间怀疑桨动平衡问题。前段时间买东西无意中带了2套HQ的3寸。。。3015好像。。。**全程油门无果冻。。。前锋都那么贵了居然动平衡还有瑕丝我真是无语。。同时带回来的还有dal的桨。。也特么也是有个油门段果冻。但是好歹人家便宜啊,几块钱2套。前锋的3016可是很贵的啊,为了好飞好效果,当时一次性买了好几包。咸鱼太亏,扔了又太浪费。没办法。。。做了个动平衡测试找平设备。。电机软性固定,有动平衡问题的油门段电机会震动,桨叶的中心点会晃动重影,然后贴胶布吧,这样我那几包前锋好歹也能用了。。。。玩航模真他么累
 楼主| 发表于 2023-7-6 22:22 | 只看该作者
顺便在喷一下。前锋那个3520更垃圾。用1.5轴的配件上1.5的电机。。。我模型      震到你怀疑。而且那个配件根据插进去的方向不同,震动大小不一样。。。这种5毫米1.5毫米通用的害人玩意就别生产了好吧。。。还十几块一包。。。完了这么多年,居然在3寸小鸡上试错桨叶动平衡花了我大几十块钱。。。哎
 楼主| 发表于 2023-7-6 22:27 | 只看该作者
就是发发牢骚。。。几片塑料就卖十几块你还搞不好动平衡。玩锤子哦。。。。。前锋在我心中地位直线下降。。。基本对我来说,以前一直玩5寸。桨叶用到前锋基本就到头了,只会比别的桨更好飞震动更良。没想到3寸这个德行。。。后来我仔细观察了模拟画面,其实也在某个油门段有一丝丝模糊,其实不影响飞行。手感都不错。不挂相机其实很难发觉。挂了相机才知道HQ更优,关键是QH3015,,才9.9块钱。。。其实还便宜点.真。无语
 楼主| 发表于 2023-7-6 22:29 | 只看该作者
买的DAL。。。2包4套。。。便宜。。和前锋效果一样。前锋一套顶人家将近4套。。。。。。。。。。。。只能对前锋说一句,下坡路了哥们
发表于 2023-7-7 09:03 | 只看该作者
他们说拇指比普通运动相机清晰,是真的吗
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:32 | 只看该作者
曹乐蒙 发表于 2023-7-7 09:03
他们说拇指比普通运动相机清晰,是真的吗
清晰度和价格成正比。价格里面包含了品牌附加价值所以也不能说350的就一定比420差。总体来说价格相近要考虑品牌附加税,相差一个级别比如400和800的是没法比的,在这个前提下,越贵越好咯。
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:34 | 只看该作者
dal的桨,反转居然全部良好,都是正转有问题,正转都是印有dal那一片偏重。等会我再试下前锋,
发表于 2023-7-7 09:42 | 只看该作者
价格高的不一定好
