查看: 365|回复: 0
新品体验:镭速MCL8铰链式装载机仿真模型
发表于 2023-8-26 10:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
对于机械迷来说,炎热夏季是最适合在室内吹着空调玩机械装置的时节。而一台高性能的仿真工程机械模型,能让人完全沉浸在愉快的操控体验中。
如今国产模型的进步有目共睹,除了交付周期短、制作精良之外,价格相对于以往的进口同类产品来说也更具有优势。
镭速最新发布的MCL8是一台结构紧凑功能强大的铰链式装载机仿真模型,它的KIT散件版售价仅9800元,而RTR成品价格也仅需12000元起步,而且还包含了一个FS-i6遥控器
KIT版适合动手能力强的玩家,从零件开始组装,体验自己动手组装的乐趣,挑战性较高。
RTR版合适工作节奏快,闲暇时间紧凑,想开箱即玩的玩家。
无论何者,MCL8的多样出货状态都能满足各类型玩家的需求。
MCL8的原型机是Mecalac的同型机,不过机身后面部分依然采用了6MDX的结构,而前部则是Mecalac MCL8的前部分结构。换句话说,MCL8是镭速6MDX的变体机型。它有一半是6MDX,另一半是Mecalac的MCL8。
镭速MCL8是一台小型装载机,具有铲斗升降、铲斗俯仰角度控制等功能。和常规装载机一样,当大臂在执行升降动作时,铲斗能保持固定的装载角度,避免装载的物料漏撒。
MCL8拥有很高的可玩性,原因在于它的铲斗拥有快拆功能。这意味着,MCL8能安装除了标准铲斗之外的其他能与之兼容的属具,比如镭速山猫系列的部分属具。
不仅仅是能安装功能单一的属具,也能安装带有液压功能的属具,因为MCL8带有扩展液压端口。在MCL8机身的前半部分结构里,隐藏着两个微型换向阀,整台机器一共拥有4个换向阀,分别用于驱动:转向、大臂、铲斗俯仰、扩展通道。
扩展液压端口在大臂的左右两侧,拧下堵头,再把液压属具的油嘴对接到这两侧端口上即可完成油路连接。
由于MCL8的结构非常紧凑,所以任何功能的增加都是对设计师不小的考验。其前部分空间其实是非常狭小的,就算是正常尺寸的小型换向阀都会因为尺寸过大而无法安装。为此,镭速专门设计了超薄的微型换向阀,并且在这个有限的空间里塞了两个。
拥有了属具扩展功能之后,MCL8的可玩性得到了极大的提升,这是有别于6MDX的重要特色。假如你手上还有镭速山猫,那么它们还能共享属具,玩法更加多样。
但是由于物理结构的限制,并不是所有山猫属具都能兼容MCL8。
MCL8的行走单元和6MDX完全一样,采用了单速波箱有刷电机驱动,采用四轮驱动方式——前后车桥都具有驱动能力,带有差速器和差速锁,通过性能很强大。转向系统是由液压油缸来驱动的。
工厂标配的动力系统行驶速度较快,在起停过程中,如果打杆过猛反应是比较敏捷的。不过,你不用担心它的动力。如果受到了不可逾越的阻力或障碍,它的动力足以原地摩胎,可见其动力是相当的强劲。
MCL8采用了特殊的铰链式结构,除了转向灵活度高之外,也允许机身前后部分在一定范围内拥有扭转能力。这意味着MCL8的四条采用硬连接的车轮具有很好的贴地性能,能自适应路面的高低起伏,扭腰姿态很逼真。
MCL8采用的是人字形花纹橡胶空心轮胎,捏上去比较柔软,但又不失足够的支撑力,很好地模拟了充气轮胎的特性。金属轮毂由8颗螺丝锁定在车桥的轴头上,细节还原度很真实。
在灯光配置方面,标配有前大灯、转向灯、后部照明灯、倒车桥、刹车灯以及牌照架灯,总之该有的灯都配好了。当然,它还支持个性化灯装配置,如果玩家有这方面需求,也可以在定制时指定使用特殊的灯光配置。
MCL8标配了两个由金属材料制造而成的车轮止滑器,平时把它固定在前部分左右两侧的支架上,增加细节,是很耐看和实用的配置。
MCL8机身的后半部分和6MDX结构完全一样,整个驾驶室都是由金属材料打造的,结构稳定坚固,并且可以完全向后翻,便于安装电池
驾驶室内部有仪表台、方向盘、控制杆、座椅、操作手柄等内部仿真构造,细节满满。对于高定版本,还可以个性化定制涂装细节,令细节层次更加丰富。
左右两侧的车门是可以打开打的,左右两侧的机舱盖也是可以打开的。机舱盖打开之后,用仿真液压支撑杆来支撑,这个细节设计得很到位。
车顶后部的盖子也是可以打开的,这里可以作储藏空间,把常用的维修维护小零件放在这里很合适。在MCL8的尾部还标配了插销式拖车钩。
MCL8的液压动作速度适中,动作丝滑,力量也很充足,操作起来的手感是相当不错的。请大家透过我们发布的视频短片来了解。
MCL8大量采用了金属零件,其液压系统除了活动的关节采用的是尼龙软管,其余的油路连接则是采用的铜管。我们可以看到啊,这台模型的液压动作是非常的丝滑的,整台车也体现出了迷人的机械美感。
镭速MCL8铰链式装载机模型,拥有精密仿真的结构、真实的液压驱动、精准丝滑的操控手感,功能相较于6MDX来说也更为强大,可玩性更高,非适合热爱机械的玩家收藏。
