在制作前我们需要了解什么是elrs和什么是真分集接收机
ELRS全称ExpressLRS,旨在提供最佳的完全开放,高刷新的无线电控制链路,同时以低延迟保持该速率的最大可实现范围。广泛支持 900 MHz 和 2.4 GHz 频率的硬件。其软件硬件完全开源。而elrs真分集接收机是在ExpressLRS在3.0固件中正式引入的新硬件。真分集接收机(True diversity),即接收机中使用了两个射频芯片、两根天线,每根天线都可独立接收信号。相当于安装了俩个接收机,同步工作数据互相备份。相比较于传统单天线接收机和双天线单射频模块的接收机,在信号质量链接强度上遥遥领先 而在真分集接收机的基础上,又引入了一个新的工作模式:Gemini,直译为双子座模式,这里为什么又要讲双子座模式呢,是因为当你拥有两个真分集接收机时,一个当做接收一个当做发射即可开启elrs的最强形态--Gemini模式
当启动Gemini模式时,高频头的两根天线会被设置为相差至少40MHz的频率,同时发送两个相同的数据包,接收端同理,在与高频头相匹配的两个频率上分别接收相同的数据包。
使用Gemini模式,意味着你可以在不同频率、不同天线上同时接收到相同的数据包。在一些无线电环境比较复杂的地方也可以稳定飞行。
即使数据包在该频率上被破坏了,或者因为天线接收盲区而丢包,也可以最大程度保证在另外一个频率上稳定接收数据包。
到此话不多说,放上我的俩种真分集接收机
1全模块体积稍大适合没有热风枪的玩家制作,2呢体积略小,但需要工具和一定焊接经验来完成。
需要注意的是第一种接收设计之初未考虑到当做发射的需求,只兼容一种型号的射频模块,后续进行了改进
1.嘉立创开源广场链接:https://oshwhub.com/beach97/20s-rx
2.嘉立创开源广场链接:https://oshwhub.com/beach97/pico-d4 |
(296.9 KB, 下载次数: 151)
1全模块
(347.93 KB, 下载次数: 152)
2picod4
(339.21 KB, 下载次数: 144)
(369.68 KB, 下载次数: 158)
(98.49 KB, 下载次数: 171)
林区1公里范围内的链接质量和信号强度
(551.99 KB, 下载次数: 130)
发射使用2.4双子座
(1.94 MB, 下载次数: 144)
使用fpc天线,对比达到商品真分集90%的效果
(1.44 MB, 下载次数: 156)
27sx高功率版(可做250mw发射)
(403.22 KB, 下载次数: 164)
射频供电
(1.44 MB, 下载次数: 147)
与商品接收连接质量与信号强度的对比
