查看: 3352|回复: 39
工作室机器基本配就好了
发表于 2023-9-17 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作室机器基本配就好了
发表于 2023-9-17 23:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-9-18 10:08 | 只看该作者
RE: 工作室机器基本配就好了
 楼主| 发表于 2023-9-18 17:19 | 只看该作者
最后一台数控铣床在路上,十一到位
发表于 2023-9-18 22:32 | 只看该作者
好又多,一个人能玩的过来吗?
发表于 2023-9-19 01:18 | 只看该作者
土豪
发表于 2023-9-19 10:10 | 只看该作者
太牛了
发表于 2023-9-19 11:29 | 只看该作者
发表于 2023-9-19 12:57 | 只看该作者
真心羡慕,叹为观止,目瞪口呆
发表于 2023-9-19 15:27 | 只看该作者
豪无人性
发表于 2023-9-19 15:29 | 只看该作者
大别墅加设备厉害
发表于 2023-9-19 16:35 | 只看该作者
钳工桌小了点。
发表于 2023-9-19 17:13 | 只看该作者
你比小工厂设备多,你管这叫工作室
发表于 2023-9-19 21:52 | 只看该作者
这投入有点大了
发表于 2023-9-20 08:15 | 只看该作者
好家伙。。。
 楼主| 发表于 2023-9-20 21:12 | 只看该作者
钳桌台小了一点,占地也小,缺点是台虎钳一受力就移位了,没办法,四个桌腿下面接了段角铁,角铁直接膨胀管打在一楼的水泥地面,这下就不跑了
 楼主| 发表于 2023-9-20 21:16 | 只看该作者
ghdxk 发表于 2023-9-19 17:13
你比小工厂设备多,你管这叫工作室
我不靠机加工赚钱,所以就叫工作室,自己玩玩做做,主要是做机器人及自动化的教具,理论与实践相结合,不靠这个赚钱,以前最头疼就是设备的外壳或者结构无法加工
发表于 2023-9-20 22:05 | 只看该作者
这环境,这条件,羡慕
 楼主| 发表于 2023-9-21 07:51 | 只看该作者
dujundujun 发表于 2023-9-19 15:29
大别墅加设备厉害
是宅基地,不是别墅
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:36 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2023-9-20 22:05
这环境,这条件,羡慕
周边没有任何店家,买一颗螺丝,装修用的一般五金小店在20公里之外,要买一般的普通螺纹的螺栓,40-50公里,快递在20公里外的驿站,所以家里有两个房间的仓库,放各种材料及配件
