下载附件
2023-10-17 09:36 上传
XXBO 发表于 2023-10-6 20:30 关键是2毫米的紫铜板的硬度可能还没有1毫米的铁板强,直接用成品卷板机就能加工,没必要另外造一台。
longhai 发表于 2023-10-4 14:39 上棍55,下两棍38
jsjtd 发表于 2023-10-11 16:11 卷圆机三个棍子的长度对卷圆厚度有影响吗?还是只对卷圆的长度有影响?
2023-10-11 19:47 上传
longhai 发表于 2023-10-11 19:47 大的长滚就多扶轮,这台两个150吨油缸拉上滚的,下滚有4条20吨的油缸控制下两滚打开来卷大小锥度的,
jsjtd 发表于 2023-10-12 09:11 我的意思是卷一个圆柱形铁管,卷圆机的加工长度是否会影响到卷圆的厚度,是不是越长的卷圆机加工的厚度能 ...
longhai 发表于 2023-10-12 09:13 嗯是那么回事
jsjtd 发表于 2023-10-12 09:29 我是打算做个卷圆机,卷圆内径在60mm~100mm之间,厚度2mm,高度在350mm以下的退火紫铜板,用三根55mm的实 ...
longhai 发表于 2023-10-12 10:10 上滚和下滚的直径不能一样,一般上滚大下滚小,这样才能分得出速度差,如果3根一样大的不好用,不够圆, ...
longhai 发表于 2023-10-12 10:18 手工卷就过个1比3或者1比5的减速机就很轻松了,我们在实际应用中一般是4级电机过个1比2的皮带轮,在过个1 ...
2023-10-12 10:31 上传
jsjtd 发表于 2023-10-16 14:43 有个人回复说是三个一样大才能正圆要不然容易歪。也不知道谁说的是对的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
