查看: 1158|回复: 37
讨论一下右自旋刹车过冲怎么破解
发表于 2023-10-8 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图如正题:
使用的陀螺仪是mikado vlink,飞机状态不错,悬停震动在400-500左右,尾巴各机械部位顺滑无卡涩,尾旋翼滑块向左走(朝尾波箱方向)两支桨的夹角已调整到90°,滑块向右走(朝尾桨夹方向)两支桨的夹角估计在50°左右吧,没细量。往右打方向舵,飞机右自旋,然后突然刹车,尾巴会先走到图上1的位置,然后再返回到2的位置定住,陀螺仪设置里面停止感度A加满(50),还是得不到改善,尾巴自旋优化也开启自旋了保存了数据后还是不行。这个问题困扰很久了,我的飞机不管小机还是大机都存在这一个问题(360-380-550-700级别都有),由于是单飞党,找不到人请教。我怀疑在机械调整上是不是存在理解错误,所以才导致了每台机器都存在这样的问题,在此请教一下论坛的模友们,帮小弟解答破开这个瓶颈,分享一下正确的机械调整方法或参数设置方法,在此先行感谢!!!
发表于 2023-10-8 21:15 | 只看该作者
尾巴回弹,感度高了。
发表于 2023-10-9 09:34 | 只看该作者
你说的右自旋,VBAR KBAR ,就会出现这种情况,左自旋不会,怎么调都会有点,现在的VLINK 也应该这种情况,胎病不纠结。不然换MB去就没了。
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:45 | 只看该作者
shi555 发表于 2023-10-8 21:15
尾巴回弹,感度高了。
模友您好,应该不是感度,我尝试过 降感度的话这个问题一样存,降低了后尾巴还锁不好。飞机目前的状态,做其他都做都没问题,唯独右自旋会回弹,
 楼主| 发表于 2023-10-9 09:47 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-10-9 09:34
你说的右自旋,VBAR KBAR ,就会出现这种情况,左自旋不会,怎么调都会有点,现在的VLINK 也应该这种情况, ...
谢谢你的分享,但是看其他模友有锁的好的,所以想找下正确方法
发表于 2023-10-9 12:54 | 只看该作者
我尝试过调尾巴螺距补偿,默认是22,我调到28情况好转,但是还是觉得不够硬朗
发表于 2023-10-9 12:57 | 只看该作者
建议用VLINK定速
 楼主| 发表于 2023-10-9 13:38 | 只看该作者
我目前用的尾部补偿是26,我试过30几都没用  毛病依旧,话说这个螺距补偿跟右自旋刹车有没有直接影响
 楼主| 发表于 2023-10-9 13:40 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-10-9 12:57
建议用VLINK定速
目前就是vlink定速了  以前用的好盈定速,为了排除问题,改了vlink定速,问题依旧
发表于 2023-10-9 14:00 | 只看该作者
我的也是,感觉自旋的时候不够硬朗,我也在适应这套新系统
发表于 2023-10-9 17:50 | 只看该作者
vlink定速效果如何,需要有额外的线接入吗
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:37 | 只看该作者
螺距补偿30多都试过 得不到改善,就只有右自旋刹车回弹,不知道调螺距补偿和停止感度这两个调参思路是否正确,还是到底是不是机械调整的问题
 楼主| 发表于 2023-10-9 22:39 | 只看该作者
感觉确实比好盈定速要好的多,对飞行状态有明显改善,接线的话首先是好盈的定速线要插上,然后还需要接回传线就OK了,还是很简单的
 楼主| 发表于 2023-10-10 13:17 | 只看该作者
帖子顶起来,有木有高手大佬来帮忙解惑一下,看回帖,有这问题的人还不少
 楼主| 发表于 2023-10-12 15:59 | 只看该作者
vbc美图镇楼
发表于 2023-10-12 18:18 | 只看该作者
停止感度越高回弹越剧烈,默认20
 楼主| 发表于 2023-10-12 21:32 | 只看该作者
huangjijia 发表于 2023-10-12 18:18
停止感度越高回弹越剧烈,默认20
调低也试过,感觉也差不多 好懵b,       那么还有个现象,左旋刹车停止的时候,尾巴噗噗响,看上去就是尾巴来回快速摆了几下,这个停止感度应该怎么调,我调低就改善了,左右两边自旋刹停感度高了的体现不一样吗
发表于 2023-10-12 22:58 | 只看该作者
litaishan33 发表于 2023-10-12 21:32
调低也试过,感觉也差不多 好懵b,       那么还有个现象,左旋刹车停止的时候,尾巴噗噗响,看 ...
去b站里搜张董,他视频里有说如何调飞机
发表于 2023-10-13 11:20 | 只看该作者
什么舵机?
 楼主| 发表于 2023-10-13 15:30 | 只看该作者
西塔中舵锁尾
