查看: 663|回复: 2
50涵道f22
发表于 2023-10-15 02:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这块机在网上似乎没什么测评?考虑到部分模友进阶涵道可能会考虑50级别的飞机,那就简单说说这款飞机的情况。
这架机是我的第一架涵道机。有不少老模友说过50的机太鸡贼,不适合新手进阶,确实是有一定道理。同飞翼的64f22相比(我的第二架涵道),50f22滚转速度快了很多,副翼一打就有,但是升降倒没有64的f22舵量大(也许是全动平尾的影响)。
尽管略有鸡贼,但是这架机的动作相当跟手,副翼基本指哪打哪,不会有控不住的情况。滑翔能力尚可,降落可拉飘。抗风还不错,只会小幅摆动,对飞行手感无影响。不过倒飞有点推不起来,可能是重心靠前的缘故。64f22的手感有点“稳重”的感觉(主要体现在低速及加速过程),50f22手感就灵巧的多。不过两架机都好飞,其他地方手感差别不大。
(这还有一个小时是飞翼64f22)
槽点有,主要体现在pnp配置。暴风50涵道相当拉胯,推重比没过1,手抛起飞够呛,经常炸在起飞的时候。fms塑胶舵机在天上扫齿过一次,竟然能飞回来无伤降落倒是很意外。飞盈佳乐电调有点难说,性能不错但是玩不明白。还有一个小问题,降落会蹭舵角,要在屁股那里粘个东西垫一下。飞机没有碳杆,不过无影响。
推荐电装:好盈30A电调,fms或迅飞50涵道,舵机配好点的就行,电池建议3s1300,c数最好高都点。
这个机我其实买了两架。第一架买pnp,起飞难受,平飞吃力,暴风涵道要顶着全油门飞,爬升能力几乎没有。在一次打错微调炸鸡后就另买了一架空机,配迅飞涵道。新机推重比轻松过1,起飞容易多了,动作、航线及其舒服,航速也可以。当个草坪机飞挺不错的。第一架飞了50多个起落,第二架目前70多起落,只有正常磨损。
其实50f16我也飞过,是同学的机让我帮忙首飞。但是16电池仓太小,抗风不如22稳,还是推荐22。
总结,如果板机飞的很熟练话,想用这个f22入门涵道也可以的,而且还能有点可玩性。不过小机都属于瞬盘强稳盘弱的类型(跟64f22比尤其明显),并且无起落架跟有起落架的涵道机比,降落的差别还是不小的。
发表于 2023-10-16 07:33 | 只看该作者
50还是太贼了,不太适合新人
 楼主| 发表于 2023-10-16 09:50 | 只看该作者
蓝色妖瞳 发表于 2023-10-16 07:33
50还是太贼了,不太适合新人
见仁见智吧,虽然50贼一点但他便宜啊,而且没有起落架降落难度也低的多。不过确实是64好飞点
