查看: 1052|回复: 10
朗宇M4 Max,开始发售了。
发表于 2023-10-17 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
发表于 2023-10-17 18:05 | 只看该作者
买   买买买。、、、另外想先问一下  是多大的电机。。厂家海报里边没有写。。。。420的桨应该要配一个大个电机了吧。。不要像sab420一样那个电机。。侧摆或者自旋钟摆一下 还要让飞机喘口气 。。。调转太严重
发表于 2023-10-18 11:45 | 只看该作者
没看到哪个店有卖呀
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:28 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2023-10-18 11:45
没看到哪个店有卖呀
官方店 OMPHOBBY工厂店
小丛 发表于 2023-10-17 18:05
买   买买买。、、、另外想先问一下  是多大的电机。。厂家海报里边没有写。。。。420的桨应该要配一个大个 ...
8110+
发表于 2023-10-19 15:14 | 只看该作者
电机是多少kv? 跟M4一样?
 楼主| 发表于 2023-10-19 17:34 | 只看该作者
A24 发表于 2023-10-19 15:14
电机是多少kv? 跟M4一样?
185KV
发表于 2023-10-19 17:40 | 只看该作者
电机是多少kv? 跟M4一样?
不知道呀。我也在这里问哪。sab420我有过。我飞完可以明显的感觉到电机力气确实小。 尤其是摆类的动作和自悬钟摆。飞几下就要改其他动作让电机喘口气。后面改380桨高转会好一点点但是还是明显的没力掉转。  sab420的的配置是kst x12  x15. 富力2600。 好赢80安平民套装。 但是后面介于sab的颜值也没有卖。就挂到墙上啦。哈哈
发表于 2023-10-20 15:23 | 只看该作者
谷田那个电机也一样要喘口气掉转比sab还猛
发表于 2023-10-20 16:51 | 只看该作者
发表于 2023-10-20 18:56 | 只看该作者
小丛 发表于 2023-10-19 17:40
不知道呀。我也在这里问哪。sab420我有过。我飞完可以明显的感觉到电机力气确实小。 尤其是摆类的动作和 ...
sab的飞机 700值得购买 或者可以用12s动力的580之类的
