查看: 362|回复: 9
哪有mach3的套件卖的?
发表于 2023-10-17 20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是连软件、手轮、控制板、驱动器、机箱都一套卖的,宝上找了半天也没找到
发表于 2023-10-18 08:33 | 只看该作者
这玩意都是自己D的,如果打算对外加工,用维宏卡吧,正规的和非正规都有。
发表于 2023-10-18 09:48 | 只看该作者
这玩意自己组一个就行,我两台雕刻机,都是自己组装的,第一台手轮都是自己做的,不复杂,耐心点就行
发表于 2023-10-18 12:04 | 只看该作者
车床的雕刻卡60左右,48V电源。降压板。90.线材30足够了。机箱50.驱动器加步进电机,闭环500.反正我金洋290车床是2根滚珠丝杆。改了电子挂轮+MACH3车床的。2200左右,然后改了快换刀架,配了十多套刀夹,1千。
 楼主| 发表于 2023-10-18 17:57 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2023-10-18 12:04
车床的雕刻卡60左右,48V电源。降压板。90.线材30足够了。机箱50.驱动器加步进电机,闭环500.反正 ...
关键我是什么都不懂,第一回弄,怕走弯路,就想弄个全套的省事点
发表于 2023-10-18 23:35 | 只看该作者
那就找省事的吧
 楼主| 发表于 2023-10-19 10:49 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2023-10-18 23:35
那就找省事的吧
找不到啊
发表于 2023-10-20 08:14 | 只看该作者
凡是有能力自己D机器的都有能力提供这样的套件,难的是提供技术支持,
发表于 2023-10-20 10:11 | 只看该作者
你这种状态,即使你买到了套件也是一脸懵逼,还是不知道怎么用。这个和买个手机来就会玩完全是两码事。
发表于 2023-10-20 14:19 | 只看该作者
闲鱼卖个二手雕刻机省心
