查看: 1384|回复: 22
给电池交学费了
发表于 2023-10-18 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年年底买了格氏的新款航电,4块6s1450mah,3块6s5000mah,一直放着没管,以为没激活就不用充电保持活性,没想到今天一看,bb响都测不出电压,充电器也充不进去电。。今年脑子一热,旧飞机都拆了保养了,有新的飞机但也懒得装,,导致没飞机飞。旧电池我到是知道隔一个月给循环充放,觉得只是为了保持活性,不是为了保持电压,所以认为新电池没充电激活也就不用保持活性,但却不知道自放电这么厉害。以前经常飞,1到2月都没发现明显掉电,也不是第一天玩航模了,竟然还有这么大的认知bug,不虚心学习真不行,给电池交了这么多学费,直接损失2000多。希望其他模友别犯我这么低级的错误,长时间不飞的电池,要么赶紧出手,要么经常看电压。
最新:
之前测电压的是6s5000mah电池,是自己带在身边的那块,只有10几伏,废了。赶紧回老家看了剩下的电池,拆封一测,没有一块坏。。电芯电压全都是3.8v左右,还好,损失没那么大,赶紧充电循环。猜测坏的那块可能是夏天太热太潮不通风导致的,老家放的夏天没空调也热也不通风,但是不那么潮湿,偶尔用了除湿机。。电池存储的环境很重要呀,干燥是必须的,否则自放电会很厉害,自封袋放冰箱,又冷又干燥应该是最好的存储。电池也没发现鼓包,内阻好像都还行,小电池10mΩ附近,大电池3.5mΩ附近。
发表于 2023-10-19 05:55 | 只看该作者
哎哎  可惜了
发表于 2023-10-19 08:57 | 只看该作者
这种情况还是很少的,我10年前的电池还有,能用。有几年飞的少,都是一年充放一次。可以问问厂家。我主要是用花牌和富力。
发表于 2023-10-19 10:03 | 只看该作者
不是吧,我的四块富力扔在地下室五六年了,也没管过……后来拿出来有点鼓包,飞还是能飞的,就是不能太暴力了
发表于 2023-10-19 10:50 | 只看该作者
电池不用,记得放冰箱冷藏室,低温可以减少电池化学反应
发表于 2023-10-19 11:08 | 只看该作者
正解
发表于 2023-10-19 11:25 | 只看该作者
放冰箱急冻还是保鲜?
发表于 2023-10-19 12:15 | 只看该作者
我也想知道放冷冻还是冷藏,如果出问题会不会把厨房炸了
发表于 2023-10-19 15:39 | 只看该作者
如果电池就在身边,有个很简单的方法,就是晚上回来没事就用大电包给电池充电,充满电过几天用电池给大电包回充,这不浪费电,就是浪费电池和大电包的寿命
我有几组炸坏其中一节电芯的700男爵电池组一直放在阳台,38.5电池保存,放了三四年也没坏呢
发表于 2023-10-20 06:35 | 只看该作者
不用就出了,飞再买
发表于 2023-10-20 13:47 | 只看该作者
卡卡其顿 发表于 2023-10-20 06:35
不用就出了,飞再买
以现在的二手市场行情,半价都不知道有没人买,不过楼主确实心大,新电池怎么样也要一个月测一下看看还有没有3.8V以上
 楼主| 发表于 2023-10-20 20:58 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-10-20 13:47
以现在的二手市场行情,半价都不知道有没人买,不过楼主确实心大,新电池怎么样也要一个月测一下看看还有 ...
我竟然一直都不知道,锂电池自己会跑电,缺乏经验了,狠狠上了一课。。
发表于 2023-10-20 22:53 | 只看该作者
钱没了还可再挣,不要影响心情哈
 楼主| 发表于 2023-10-21 15:16 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-10-20 22:53
钱没了还可再挣,不要影响心情哈
还好没全坏,损失还能接受
发表于 2023-10-23 21:24 | 只看该作者
我已经很久没动电池了,被你这么一说明天要去看看
发表于 2023-10-23 23:31 | 只看该作者
感觉现在的格式真不稳,我也有闲置的新电池放了几年也没一点变化
发表于 2023-10-23 23:34 | 只看该作者
发表于 2023-10-30 23:47 | 只看该作者
收6S  1450坏的电池
发表于 2023-11-10 10:15 | 只看该作者
玩的时间不多的话可以考虑出一部分,留两三个轮着干,我几年没怎么飞了,一直都想飞,成家有娃的男人真难有自己的时间
发表于 2023-11-10 22:25 | 只看该作者
拿镍氢模式强制冲一下,2.几电压再换锂电模式
