查看: 606|回复: 6
自制铣床走刀器续集
发表于 2023-10-25 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来想在原帖发评论里,不知为啥图片发送失败。只好再开一个续集帖
用端面铣刀抄平面的时候,每次都被碎屑烫个半死。所以我不打算把开关固定在机台上,而是拉开几十厘米的线,做成线控器,跟机器保持一定距离。以后干活的时候在虎钳后面做个挡板挡着碎屑,免得到处乱飞被烫到。
原来那个联轴器和安装板跟 x轴丝杆的同轴度有点偏差,又重新做了一个,把安装板的固定孔铣成长条孔便于调节对正。
用32毫米端面铣刀,铣A3钢试了一下,效果不错,刀纹平整的多了,也有了一点点光泽度。
话说请大佬看一下。如果这个端面铣刀直径超过工件宽度,那么在进刀位置上选择切边还是横跨比较好?
求指点一下。
话完了上图。
发表于 2023-10-25 19:41 | 只看该作者
托板有间隙,手摇会上下晃动。而电机匀速转动,减少了上下晃动,光洁度自然会提高很多。
 楼主| 发表于 2023-10-25 20:26 | 只看该作者
发表于 2023-10-26 10:02 | 只看该作者
不错不错,挺成功的
 楼主| 发表于 2023-10-30 22:07 | 只看该作者
有了走刀器,用不等切铣刀啃钢爽的一比
发表于 2023-10-31 01:23 | 只看该作者
怎么离合?电磁还是机械?
 楼主| 发表于 2023-10-31 07:54 | 只看该作者
专门山寨 发表于 2023-10-31 01:23
怎么离合?电磁还是机械?
机械,伸缩套头
