查看: 438|回复: 5
打方向后,伟力K110尾电机不转
发表于 2023-10-30 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启动正常,向左打方向回中,尾电机不转,向右正常,是哪里调的不对?各位指导一下
 楼主| 发表于 2023-10-30 12:11 | 只看该作者
发表于 2023-10-30 14:33 | 只看该作者
这飞起来就很正常啊,本来尾电机式的机子尾巴右摆(头向左)靠的是大桨的反扭力,你都没飞离地面哪来的反扭力
尾电机+固定螺距的尾桨只能一个方向吹风,不像尾变距的机子是靠改变螺距改变风吹的方向
发表于 2023-10-30 14:46 | 只看该作者
你向左打方向的时候尾巴是要靠右摆的,电机怎么会转呢,尾巴向右摆靠的是大桨转起来后产生对机身产生的反扭力,电机是会停转的因为它没有什么反扭力要克服
发表于 2023-10-30 19:56 | 只看该作者
正常的:
简单地说,打左转向的时候陀螺仪根据飞机的角速度控制电机减速幅度,当飞机机身旋转角速度达到遥控器的舵量时电机不再继续减速,可是飞机没有起飞,所以机身角速度没有达到遥控器的舵量,所以陀螺仪就使电机进一步减速,由于飞机角速度一直没有改变进而导致电机减速到最小。
发表于 2023-10-31 09:58 | 只看该作者
只要不自旋就没问题。
