查看: 552|回复: 3
[技术交流] 动力太猛了,起飞差点日地,试飞了一下飞翼的巡天梭竞速机
发表于 2023-10-31 20:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它超级快,巨快,绝对是虐摄影师的最好机型!试试飞行线巡天梭吧
它只有一款PNP配置的版本,价格仅为六百多,非常的经济。全部电装完全安装完毕,到手装机很省事,平尾和机翼为螺丝固定,但机腹需要贴一条防蹭塑料,所以不做改装的话机翼不可拆卸。但翼展仅为1米,不拆机翼也方便携带。如果需要拆卸机翼,可将防蹭条的机翼部分切开即可,但会影响使用寿命。
整机黄色部分为厚实的喷漆,属于飞翼一贯的风格,油漆泼洒感涂装设计十分新潮,所有拉花和标致均为水贴,与飞机表面贴合度高,并且平整,但要注意手上有胶容易将贴纸粘下。
有三个细节我很欣赏,一是机翼舵机位于上表面,还有保护罩,很好的保护了舵机摇臂和舵角;二是机身的通气道设计,机头两侧进气,机腹出气,既干净,散热效率又高;三是电池快装板设计,一键装卸电池,不需要在狭小的机舱内固定电池绑带,非常人性化。
这架飞机作为竞速机,它搭配了巨大的2839 kv1480电机,而且要使用4S电池,可想而知它得有多凶猛。飞行上确实能感受出它的动力,中油门即可垂直向上爬升,全油门平飞的尖啸声可以震撼全场,热血沸腾。中油门特技飞行也可以轻松完成,但建议设置大小舵角,高速小舵参考说明书,中速特技适当加大舵量。
总的来说这款巡天梭是一架可玩性极高的飞机,特别适合想追求速度、声音、机动性的玩家,它和喷气式飞机的高速有着完全不同的感觉,别有一番风味。
品牌:飞翼飞行线flightline
机型:巡天梭
动力:2839 kv1480电机,40A电调,7*6螺旋桨
昊子搭配的设备
格氏新航电4S 2200mAh 45C LiPo电池
睿思凯X20Pro遥控器
发表于 2023-11-1 07:57 | 只看该作者
这玩意全油门桨速超过200公里,实际速度应该可以到170左右吧。
发表于 2023-11-1 11:08 | 只看该作者
发表于 2023-11-1 11:11 | 只看该作者
不错,,,,看起来很好飞
