查看: 5210|回复: 48
一千买的小车床修复改进(持续更新)
发表于 2023-11-2 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这台破车现状:1卡盘缺失
2中间皮带轮架断裂
3无配套挂轮
4挂轮罩缺失
5中拖板丝杆无轴承无消回差螺母,就是一根普通螺丝
修复改进方案:
1配置缺失零件
2中拖板丝杆及制作消回差螺母
3贴塑及重新刮配各接触面
4挂轮改用电子挂轮
5制作中心架及跟刀架
6制作快换刀架
7整机清洗补灰及喷漆
改进丝杆
改进丝杆
改进手轮
改进手轮
改进手轮
改进手轮
更换丝杆配套刻度盘
更换丝杆配套刻度盘
刻度手轮制作完成
刻度手轮制作完成
捡个废料车个柄
捡个废料车个柄
手轮刻度完成明天制作推力轴承座及螺母
手轮刻度完成明天制作推力轴承座及螺母
发表于 2023-11-2 20:17 | 只看该作者
车床不错,很有修复价值。不过,把床头箱拆了再安上很难达到原有的平行度,技术如何先不说,检测工具就不一定齐全。
 楼主| 发表于 2023-11-2 20:23 | 只看该作者
战场归来 发表于 2023-11-2 20:17
车床不错,很有修复价值。不过,把床头箱拆了再安上很难达到原有的平行度,技术如何先不说,检测工具就不一 ...
有检验棒可以插进去调
 楼主| 发表于 2023-11-2 20:24 | 只看该作者
哪种颜色好看些
发表于 2023-11-2 20:43 | 只看该作者
和我的差不多,你的轨道稍长,这么大的床用着挺好,你的工程量太大,这么多做下来麻烦,我都懒的整,清洗一下上上油直接用
 楼主| 发表于 2023-11-2 20:59 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2023-11-2 20:43
和我的差不多,你的轨道稍长,这么大的床用着挺好,你的工程量太大,这么多做下来麻烦,我都懒的整,清洗一 ...
我另外有两台车床一台0630a一台6140这个就是搞着玩的
发表于 2023-11-3 08:27 | 只看该作者
已经有两台车床,这个改数控吧。
颜色左中,中,两个比较符合数控床气质。
 楼主| 发表于 2023-11-3 13:15 | 只看该作者
holyland 发表于 2023-11-3 08:27
已经有两台车床,这个改数控吧。
颜色左中,中,两个比较符合数控床气质。
数控想用0630改,全段时间朋友送的控制器
 楼主| 发表于 2023-11-3 19:30 | 只看该作者
抛光了一下大丝杆,制作了中拖板丝杆推力轴承座
 楼主| 发表于 2023-11-4 17:46 | 只看该作者
打磨了一下
 楼主| 发表于 2023-11-5 14:00 | 只看该作者
清洗一下
 楼主| 发表于 2023-11-6 19:40 | 只看该作者
尾座补腻子
发表于 2023-11-7 11:04 | 只看该作者
正中间和右上角分别叫什么颜色?
 楼主| 发表于 2023-11-10 18:30 | 只看该作者
尾座补腻子,更换手轮增加刻度
发表于 2023-11-11 10:40 | 只看该作者
车床不圆润,没有美感,为了能干活修复它?
 楼主| 发表于 2023-11-21 20:41 | 只看该作者
刮一下拖板,刮了九遍
发表于 2023-11-22 00:03 | 只看该作者
专门山寨 发表于 2023-11-21 20:41
刮一下拖板,刮了九遍
刮得不错,花了多长时间?
发表于 2023-11-22 10:12 | 只看该作者
群内漠泉来顶!不错不错,这工程量还不小。
 楼主| 发表于 2023-11-22 17:49 | 只看该作者
利用上班没事干画了一个刀架图,找时间给他割出来
发表于 2023-11-22 19:48 | 只看该作者
我计划做那种中间顶出来的。。。我这没线割,。,
