查看: 570|回复: 4
[技术交流] 喷火spitfire 改进版ft
发表于 2023-11-7 01:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然是缩小15倍的模型,但是一点也没有改变喷火优异的机动性能。升空轻盈转弯灵敏,一个微弱的上升气流,稍稍拉起,就会迅速爬升。
在原ft图纸基础上做了几版优化,大概试验做了6架。改进的目的,尽量减少零件数量,进而减少裁切kt板的工时,减少粘接面,减少热熔胶用量(这种胶虽然方便快捷,但是很重。一架飞机基本用到长度20厘米,大概30克。)主翼采用3mmkt板,单面贴彩色电镀薄膜胶带,既增加强度,也便于识别。其余部件用5mm板。机头部位用3D打印整体成型,确保造型流畅的前提下,也便于电机固定。这样改进后翼展800mm情况下,整机空机重量190g,用1806无刷,3s,650电池,三个9051舵机,起飞重量300g左右。用6寸双叶、或5寸三叶,推重比接近1,半油就能抛飞,1/3油门维持平飞。如果不用热熔胶,改为泡沫胶水粘接,还能减重10g左右,只是浪费些粘接时间。
只有一个人试飞不能拍视频,只有静态照片了。
发表于 2023-11-8 08:58 | 只看该作者
精致小机好飞好带,手艺精湛!
 楼主| 发表于 2023-11-8 13:15 | 只看该作者
平面展开零件图,四张A3图纸,机翼需要拼接
发表于 2023-11-25 22:07 | 只看该作者
顶一下 1
发表于 2023-12-2 00:35 | 只看该作者
顶你一下
