查看: 653|回复: 9
[技术交流] 正在制作中的魔术板小Panther~涂装啦
发表于 2023-11-8 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
魔术板,相对好做些。拆个新西达2212+子弹头+玻纤三角板旋翼头就可以。
相对易做些的复古旋翼机。
动力:朗宇2212 桨9060
机身长度:860mm
单片旋翼:500mm
桨盘直径:1050mm
电池:3s 1300~1500mah
舵机:GDW 9g金属舵机*3
原机图,后期涂装会差不多
切板4mm
机身粘贴
机身上侧弧度和座舱制作打磨,前弧度2mm厚魔术板,4mm内撑板
层板+轻木条制作主桅
5mm层板做滚转铰链
装上平尾,方向舵,尾轮
防火墙,电机架安装
高密度泡沫打磨头罩模子,单层玻纤布整上。干透挖去泡沫,打磨开孔。
新西达2212拆开制作旋翼头
更新一点
更新。安装电设,调整电机下拉角及右拉角
还未制作完成,还差安装设备喷漆涂装。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
锴2510 + 2 + 10 很给力!
发表于 2023-11-9 15:54 | 只看该作者
好手艺~,赞!
发表于 2023-11-10 17:34 | 只看该作者
赞一个,动手能力相当好
发表于 2023-11-10 17:35 | 只看该作者
这个手艺相当的不错、应该是个大神!
发表于 2023-11-11 16:59 | 只看该作者
好手艺啊!
发表于 2023-11-20 22:03 | 只看该作者
动手能力好厉害
 楼主| 发表于 2023-11-27 01:58 | 只看该作者
感谢支持。这架涂装完是目前队伍里颜色最亮的了
发表于 2023-11-28 17:19 | 只看该作者
厉害。厉害。
发表于 2023-11-29 08:18 | 只看该作者
手艺了得,加油!!!
发表于 2023-12-9 10:17 | 只看该作者
好飞么?
