查看: 823|回复: 25
450pro改主轴横州
发表于 2023-11-20 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
修飞机修理的头都大了,但是冰人和7075件舍不得丢。看了轴承型号发现有代替的,于是动手用470件改造450,不多说了,上图。
 楼主| 发表于 2023-11-20 10:30 | 只看该作者
明显470桨夹要更大一圈
 楼主| 发表于 2023-11-20 10:34 | 只看该作者
470主轴明显唉450主轴大一圈,6mm主轴不带衬套可以完美插入0612单向轴承,也可以插入对转大齿。
发表于 2023-11-20 14:14 | 只看该作者
主轴硬度好像不够吧,单向轴承容易打滑吧?
 楼主| 发表于 2023-11-20 16:49 | 只看该作者
原装450的主轴更细,弯的几率更大。飞越都有改480的件,用的360桨,也没说单向轴承打滑,我用的进口0612,比国产耐用十倍。
 楼主| 发表于 2023-11-20 16:55 | 只看该作者
桨夹和主轴划圈的的地方我用的铜螺丝或者不锈钢螺丝。比钢的软,炸机必变形,450使用后感觉舵机寿命和机身各部件损失小不少。
发表于 2023-11-20 20:35 | 只看该作者
几个大件一改,重量估计加不少。
 楼主| 发表于 2023-11-20 22:30 | 只看该作者
睿智星 发表于 2023-11-20 20:35
几个大件一改,重量估计加不少。
450原来横轴是51mm现在改470的61mm横轴,升力可以抵消增加的重量。
发表于 2023-11-21 16:46 | 只看该作者
450的配件都不好找了吗?
发表于 2023-11-21 17:16 | 只看该作者
已经退模了,手上还有些几架450和配件,有人要吗便宜处理啦 !
发表于 2023-11-21 17:20 | 只看该作者
glyzyf2006 发表于 2023-11-21 16:46
450的配件都不好找了吗?
我有些配件,不过是很久以前老450的
 楼主| 发表于 2023-11-24 13:00 | 只看该作者
450的配件都不好找了吗?
你不知道当年x3为什么火吗,就是改良了450的缺点,很多时候炸鸡换掉易损件立马可以飞。横轴改进的才4mm,没改之前3mm,5mm主轴稍微扫地就弯了。
发表于 2023-11-24 18:17 | 只看该作者
450该淘汰了,修的头炸
 楼主| 发表于 2023-11-24 22:14 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2023-11-24 18:17
450该淘汰了,修的头炸
7075件舍不得,现在x360有冰人精度好吗?装机到10点多,等明天试飞。
 楼主| 发表于 2023-11-24 22:16 | 只看该作者
装机完成,等明天试飞,以后还480粗壮的主轴横轴更有保障。
发表于 2023-11-25 00:47 | 只看该作者
关注,改的不错,可以出一个详细的清单。我也还在搞480pro,打算画画侧板。窄机身,细尾管还是帅的。
发表于 2023-11-25 14:26 | 只看该作者
可是450三轴很容易歪 真的很烦 我380炸了4次5次了吧 3轴毛事没有 每次都是换桨和舵机臂  继续  不省心吗?
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:43 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2023-11-25 14:26
可是450三轴很容易歪 真的很烦 我380炸了4次5次了吧 3轴毛事没有 每次都是换桨和舵机臂  继续  不省心吗 ...
现在改了后和470也差不多,大桨宽度增加1厘米,感觉更稳了。主轴横轴很粗,由于没调试好现在炸了2回,换了一个冰人横轴。
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:50 | 只看该作者
我的是7075主轴座,我不知道你的型号。轴承内径6mm,换了686zz轴承两个,亚拓470l中联 主轴 横轴 冰人470桨夹,主轴不要插轴套直接穿过,就这些东西,花钱不多。
 楼主| 发表于 2023-11-26 16:47 | 只看该作者
我的450配件实在太多了,便宜处理可惜。另外当年都是买的7075和冰人的450件,品质比你富丽的强太多。现在换了470主轴横轴也和x3和470一个级别了。刚才试飞感觉更稳了,毕竟桨长出了1cm。到现在炸2次弯了1根冰人横轴,冰人的是m3螺丝孔,孔太大没有飞越的2.5螺丝孔横轴耐炸。
