查看: 692|回复: 10
野路子接一支加长钻
发表于 2023-11-25 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日维修机器要钻孔,由于钻夹头与机器位置限制,需要大约200毫米长的钻头,那就野路子做一支吧。
 楼主| 发表于 2023-11-25 20:02 | 只看该作者
只打二个孔用,所以钻头是用的断到只有一点的(也是今天搞断的),节约点接来用了。
    7.5的钻头,打的7毫米底孔,然后加热,烧红后,启动机床直接怼进去,小车床过载保护器干跳闸了,深度没达到预定值,也没办法了,好在直线度和连接强度够用了。
发表于 2023-11-26 01:58 | 只看该作者
7mm孔塞7.5mm,难度如何?
bilibili看搬运的「CuttingEdge」系列,蛮多次见到用液氮冷却后压轴套,大约100mm直径的冷却后缩0.1~0.2mm,即约1e-5∕℃。
这样算来,烧到800℃,7mm孔才大0.05mm阿。
 楼主| 发表于 2023-11-26 08:12 | 只看该作者
xyz_123 发表于 2023-11-26 01:58
7mm孔塞7.5mm,难度如何?
bilibili看搬运的「CuttingEdge」系列,蛮多次见到用液氮冷却后压轴套,大约1 ...
所以用加热法啊,然后旋转压入,工件间相互摩擦多余的过盈会以变形的方式去除
发表于 2023-11-28 14:09 | 只看该作者
历害!!
发表于 2023-11-28 18:33 | 只看该作者
别管什么路子,能用就是好办法。
发表于 2023-11-28 21:12 | 只看该作者
过盈太多,降温太快,难以怼不到底,钻头尾部必须倒角有助于进入。
发表于 2023-11-28 22:55 | 只看该作者
可以把钻头插进管子里在焊接。
 楼主| 发表于 2023-11-30 21:25 | 只看该作者
是的
 楼主| 发表于 2023-11-30 21:27 | 只看该作者
maydbboo 发表于 2023-11-28 22:55
可以把钻头插进管子里在焊接。
最好不焊接。而且这样搞也简单
发表于 2024-4-29 21:49 | 只看该作者
我们工厂长期这么干 都是大钻头的接300多长
