查看: 1161|回复: 19
是砂轮型号不对还是质量不好
发表于 2023-11-28 11:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用根报废的4铣刀杆磨个尖,竟然把砂轮磨成这样。砂轮是买的带6杆的,用修正器修正同心,转起来同心圆还可以。这次把钻夹头换成了加长铣刀杆,砂轮不在松动效果很好。
大家看看,是砂轮硬度不够,还是操作有问题?
发表于 2023-11-28 12:41 | 只看该作者
我用白刚玉砂轮也光掉灰不下肉,不知道白钢玉能磨啥
昨天晚上也用4的断刀磨车刀,边磨边吸尘边害怕。还得继续磨。
发表于 2023-11-28 14:07 | 只看该作者
金刚太硬,把砂轮吃了
发表于 2023-11-28 14:19 | 只看该作者
刀杆是硬质合金(钨钢)的吗?是的话正常。
如果刀杆是高速钢,砂轮线速度不够(转速太低),这个小直径砂轮,转速上几万转才勉强够
 楼主| 发表于 2023-11-28 17:48 | 只看该作者
如果刀杆是高速钢,砂轮线速度不够(转速太低),这个小直径 ...
应该是钨钢,断了的铣刀。转速6000转。我的那台大点的砂轮机4300转75的绿刚玉砂轮能磨动。手拿着磨的尖不同心,故夹在车床上用这个小动力磨,结果就这样,勉强算是磨出来了。
发表于 2023-11-28 18:40 | 只看该作者
一物降一物,卤水点豆腐。合金钢的不能用白色的氧化铝砂轮,最低得绿色碳化硅砂轮。但是碳化硅砂轮直径太小磨损也很快。磨合金最好是金刚石砂轮,特别耐用,磨出来光洁度也好,只是造价高一点。
发表于 2023-11-28 21:51 | 只看该作者
硬质合金需要绿色的碳化硅砂轮或者树脂金刚石砂轮,白刚玉是磨高速钢的
发表于 2023-11-28 21:55 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2023-11-28 17:48
应该是钨钢,断了的铣刀。转速6000转。我的那台大点的砂轮机4300转75的绿刚玉砂轮能磨动。手拿着磨的尖不 ...
绿碳可以磨钨钢,白刚玉是用来磨高速钢的,就那么简单。
发表于 2023-11-28 22:54 | 只看该作者
砂带机磨磨
发表于 2023-11-28 23:10 | 只看该作者
转速太低了
 楼主| 发表于 2023-12-1 10:32 | 只看该作者
谢谢朋友们的指教,综合起来看,
1转速低。
2砂轮选型错误。
发表于 2023-12-1 21:13 | 只看该作者
钨钢用金钢石沙轮
发表于 2023-12-3 15:06 | 只看该作者
砂轮质量很关键,到处假货泛滥
发表于 2023-12-3 15:14 | 只看该作者
磨钨钢应该用碳化硅砂轮或者金刚石砂轮
发表于 2023-12-7 10:00 | 只看该作者
电磨头做的不错,发个全图看看吧。
发表于 2023-12-7 10:01 | 只看该作者
何光 发表于 2023-12-7 10:00
电磨头做的不错,发个全图看看吧。
6mm磨头是直磨机用的,转数一般3万转左右。
发表于 2024-1-9 21:05 | 只看该作者
进来瞧一瞧
发表于 2024-1-10 09:49 | 只看该作者
能这样玩儿么  轨道进了碎渣 磨几下就毁了。
发表于 2024-1-11 22:15 | 只看该作者
把电磨或角磨机夹刀架上,花几十买个金刚石轮可也。
