查看: 973|回复: 23
转载一个国内装小松32cc汽油发动机的直升机3D飞行视频
发表于 2023-11-30 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-11-30 09:08 | 只看该作者
这是我看到的国内改装汽油直升机飞3D最成功的视频。 有兴趣的朋友可以借鉴一下。
发表于 2023-11-30 10:33 | 只看该作者
我现成的NX4 汽油版都没搞成功,这种大神级别的,不是一般人都模仿的来的,主要是发动机座、风扇、离合器系统很难自己做,各个厂家的又不通用,没有电直那种设备通用性
我连一个OS105发动机都搞得头大,还好几台雷虎56H基本都搞定了,以前觉得最难搞得发动机都搞定了,但大家认为最好搞的OS105带泵发动机我却搞不定
NX4发动机搞定了,但却发现了一个致命的新问题:NX4的离合器系统用55级发动机情况下显得非常脆弱,可能几个架次就挂了 所以最后还是放弃了55级,老老实实用OS37发动机,55级就都留给TRON600用吧
 楼主| 发表于 2023-11-30 10:56 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-11-30 10:33
我现成的NX4 汽油版都没搞成功,这种大神级别的,不是一般人都模仿的来的,主要是发动机座、风扇、离合器 ...
风扇、离合都用发动机原装的,其他靠自己,会自己加工的最好,不能自己加工,画图后网上找人加工也没问题。
 楼主| 发表于 2023-11-30 11:02 | 只看该作者
关键是这个视频证明小松32发动机装直升机可行,而且这个发动机的性能还可以通过打磨、改造提升,另外也有30CC左右,马力超过小松32的成品发动机。这就为我们油机爱好者提供了广阔的想象空间。
发表于 2023-11-30 12:18 | 只看该作者
oceanzq 发表于 2023-11-30 11:02
关键是这个视频证明小松32发动机装直升机可行,而且这个发动机的性能还可以通过打磨、改造提升,另外也有30 ...
转速、扭矩都经过了检验,下一步就是部件的耐用性了,如果几十个起落部件就有明显磨损那就不值得折腾了,700汽油机比甲醇要小很多,不知道这个UP主是什么的机油比,我本来想重新搞下T10机,奈何老婆对汽油味非常反感就不搞,还是老老实实搞甲醇了,现在没啥场地和时间飞了,刚找到的新场地又关闭起来了,难
发表于 2023-11-30 15:54 | 只看该作者
UP主手法非常了得,和我本地认识的一位大佬手法近似,低转速慢3D,更体现3D功底
甲醇机都避免不了过热问题,这还是汽油机呢,我看OS汽油机700用的才15CC,这个有32CC,动力肯定足,就是重了点,对于700来说,这点重量应该不是问题,关键是离合器系统一般人没法弄,我现在被NX4弱鸡的离合器系统搞的没法玩了,只有玩TG55N了,OS37版本偶尔玩玩不会坏离合器
发表于 2023-12-1 15:43 | 只看该作者
高手
发表于 2023-12-2 11:39 | 只看该作者
视频里的机是新越舞700改的,侧板,离合系统都是他自己画图找人加工的,很牛逼的大佬
 楼主| 发表于 2023-12-4 12:18 | 只看该作者
是的,我也准备改一个。发动机准备用国产曲轴箱进气的。
发表于 2023-12-4 17:50 | 只看该作者
确实是位非常了不起的大佬,同时兼备造机技术和3D飞行技术,我现在就一台小罗700油机都搞得头大,还是甲醇机
700汽油机确实是可遇不可求,低廉的油耗和700顶级的飞行效果,700甲醇机大部分都玩不起油耗太大了,现在回想一下我的700甲醇机搞不起来长期来看也是好事,省了很多油钱,反正折腾也折腾过了,就那样了,现在主力飞三台;雷虎56H的TRON 600油机,威宝油还可以烧的起
发表于 2023-12-5 12:14 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-12-4 17:50
确实是位非常了不起的大佬,同时兼备造机技术和3D飞行技术,我现在就一台小罗700油机都搞得头大,还是甲 ...
汽油机油钱就能省很多,配件也便宜
发表于 2023-12-5 14:07 | 只看该作者
weijun432 发表于 2023-12-5 12:14
汽油机油钱就能省很多,配件也便宜
这小松G320也是日本产的,绝版了还是有继续销售?,单独活塞环、活塞、缸套、连杆这些配件还有吗
不过就侧板、离合器系统、风扇罩这些都是大工程啦,想想就好行动起来还是困难重重的,除非大佬顺带一起带着搞
发表于 2023-12-5 16:08 | 只看该作者
闲鱼和淘宝搜了一下这个发动机型号,应该已经绝版了,配件也是买不到了
发表于 2023-12-5 16:09 | 只看该作者
所以比较现实的玩法还是把OS105汽油版装在600机子上才是可持续的玩法
发表于 2023-12-5 16:48 | 只看该作者
搜索32CC汽油机能找到若凡 1/5,不知道和小松G320有多大的差别
发表于 2023-12-13 08:49 | 只看该作者
发表于 2023-12-20 12:33 | 只看该作者
汽油直升机,不论当年用于AF25B的小松80,还是用于JR260的小松26,都是出了名的拉缸大王
建议搞个实时缸体温度回传
 楼主| 发表于 2023-12-25 21:44 | 只看该作者
发动机已经买好了,还打磨了进气口。现在就却合适的排气管,谁有RJX或者HATORI的汽油发动机排气管,不用的可以出给我。
发表于 2024-2-14 00:18 | 只看该作者
确实很成功,感觉力道也挺足的,燃油成本可以省好多
