查看: 1846|回复: 18
给老m2 换个rotorflight陀螺仪,焕然一新。
发表于 2023-12-5 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配上79元的固定翼飞控,刷rotorflight。鸡肋的老m2终于可以全面调参了。
又验证了一款固定翼板子,99元。尺寸小巧,接口丰富。直接刷matek-f405te固件
如果舵机由外部供电,此处割开。
尾舵机配置参考:
#s1->main motor,s2->servo1,s3->servo2,s4-servo3,s5->servo4,s6->rpm-s
# remove resources
resource MOTOR 1 NONE
resource MOTOR 2 NONE
resource MOTOR 3 NONE
resource MOTOR 4 NONE
# resources
resource MOTOR 1     C09
resource SERVO 1     C08
resource SERVO 2     B15
resource SERVO 3     A08
resource SERVO 4     B11
resource Freq  1 B10
feature FREQ_SENSOR
set tail_rotor_mode = VARIABLE
# timers
timer  C09   AF3              # M1 - pin C09: TIM8 CH4 (AF3)
timer  B11   AF1              # M2/S4 - pin B11: TIM2 CH4 (AF1)
timer  C08   AF2              # S1 - pin C08: TIM3 CH3 (AF2)
timer  B15   AF1              # S2 - pin B15: TIM1 CH3N (AF1)
timer  A08   AF1              # S3 - pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
timer  B10   AF1              # Freq - pin B10: TIM2 CH3 (AF1)
# dma
dma pin C09 0                 # M1 - 0: DMA2 Stream 7 Channel 7
dma pin B11 0                 # M2/S4 -  0: DMA1 Stream 7 Channel 3
dma pin C08 0                 # S1 - 0: DMA1 Stream 7 Channel 5
dma pin B15 0                 # S2 - 0: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin A08 0                 # S3 - 0: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin B10 0                 # Freq - 0: DMA1 Stream 1 Channel 3
电机配置参考:
#s1->main motor,s2->tail motor ,s3->servo1,s4-servo2,s5->servo3
# remove resources
# resources
resource MOTOR 2     C08
resource SERVO 1     B15
resource SERVO 2     A08
resource SERVO 3     B11
resource SERVO 4     NONE
set tail_rotor_mode = MOTORIZED
# timers
timer  C09   AF2              # M1 - pin C09: TIM3 CH4 (AF2)
timer  C08   AF2              # M2/S4 - pin C08: TIM3 CH3 (AF2)
timer  B15   AF9              # S1 - pin B15: TIM12 CH2 (AF9)
timer  A08   AF1              # S2 - pin A08: TIM1 CH1 (AF1)
timer  B11   AF1              # S3 - pin B11: TIM2 CH4 (AF1)
# dma
dma pin C09 0                 # M1 - 0: DMA1 Stream 2 Channel 5
dma pin C08 0                 # M2/S4 - 0: DMA1 Stream 7 Channel 5
dma pin A08 0                 # S2 - 0: DMA2 Stream 6 Channel 0
dma pin B11 0                 # S3 - 0: DMA1 Stream 7 Channel 3
发表于 2023-12-5 19:33 | 只看该作者
请问电调用的那块 我的M2也想换飞控
发表于 2023-12-5 20:54 | 只看该作者
能否说说“焕然一新”?
 楼主| 发表于 2023-12-5 21:22 | 只看该作者
太好了888 发表于 2023-12-5 19:33
请问电调用的那块 我的M2也想换飞控
主电机用虚标45a穿越机电调,尾电调30a
发表于 2023-12-6 11:11 | 只看该作者
我那M2电调那拆开,和logo200的对比了一下,上面那个焊点都一样,就下面电调那部分啊。打印个外壳,自己换上K8和陀螺仪了。但是不好看。一大坨
发表于 2023-12-7 10:17 | 只看该作者
给个链接,我也来玩一下
 楼主| 发表于 2023-12-7 19:07 | 只看该作者
室内试飞
 楼主| 发表于 2023-12-7 19:13 | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2023-12-6 11:11
我那M2电调那拆开,和logo200的对比了一下,上面那个焊点都一样,就下面电调那部分啊。打印个外壳,自己换 ...
懒得画图,而且没有3d打印机
 楼主| 发表于 2023-12-7 19:14 | 只看该作者
lividi 发表于 2023-12-7 10:17
给个链接,我也来玩一下
买个f405飞控就可以了
发表于 2023-12-8 08:59 | 只看该作者
原装的哪里不好用吗?飞了一年,连默认参数都改过
 楼主| 发表于 2023-12-8 14:06 | 只看该作者
我的是最早版,调不了参的。
 楼主| 发表于 2023-12-8 15:14 | 只看该作者
午间操
 楼主| 发表于 2023-12-12 18:36 | 只看该作者
花园里飞飞
发表于 2023-12-19 13:23 | 只看该作者
我一直有想法,把m2改fpv
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:54 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2023-12-19 13:23
我一直有想法,把m2改fpv,
加个摄像头,肯定可以。
发表于 2023-12-20 23:29 | 只看该作者
求飞控链接
 楼主| 发表于 2023-12-21 11:04 | 只看该作者
咸鱼买的。你可以参考一下:
一款直升机rotorflight飞控 - 哔哩哔哩 (bilibili.com)
发表于 2023-12-21 20:57 | 只看该作者
哈哈 这个价格真香,顿时感觉省了300大洋
发表于 2023-12-24 13:10 | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2023-12-20 16:54
加个摄像头,肯定可以。
考虑改vista,冬天没事弄弄,不知道能不能飞动
