查看: 1452|回复: 24
500级飞机电流有多大?谢谢!
发表于 2023-12-11 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航模直升机,叫500级的飞机还真不多。
小罗没有,谷天也没有,TG也没有,泰世没有,JR也没有。
不知道雷虎有没有,无所谓,反正他也不在了。
亚拓有,SAB有。
亚拓500级飞机 大桨好像只有425mm
RAW500直升机,大桨好像是500mm
电调的平均电流和峰值电流?
有没有朋友有印象,大概要多少A安培?
谢谢!
发表于 2023-12-11 16:36 | 只看该作者
可以搭配100-120a的电调
发表于 2023-12-11 16:46 | 只看该作者
亚拓500XT配的桨是470的,我用的电调120,电机是亚拓3527 1600KV,平时航线和温柔3D也就40到50A这样,话说亚拓电机垃圾的很,怎么调震动大,应该出厂就没搞好,新电机上顶盖胶水到处都是,昭意的电机不错,但昭意的3525一只没出来
发表于 2023-12-11 16:49 | 只看该作者
练习机最好上520级别,我原先搞亚拓500,主要是想配件三载的多,以后坚决不碰亚托的机器了,我这个新的十字盘就有虚位,这未必是我没装好
发表于 2023-12-11 19:46 | 只看该作者
只要动力有500级就能叫500
adabyron 发表于 2023-12-11 16:46
亚拓500XT配的桨是470的,我用的电调120,电机是亚拓3527 1600KV,平时航线和温柔3D也就40到50A这样,话说 ...
我也有500X,我就不用亚拓电调,而是好盈60A V4!这个电调之前就用过在LOGO400SE上(同样470mm桨),可以这么说,除了夏天非常热的时候暴力飞出现过高温保护(只是降功率而已不会断输出),其他时间随便飞,如果只是普通航线或随便翻就更随意了,起码我的在夏天连续钟摆都只偶尔高温降功率而已
发表于 2023-12-11 20:33 | 只看该作者
泰世x4是500级的富丽r42也是500级。
发表于 2023-12-11 21:38 | 只看该作者
如果是425桨,温柔飞60a,暴力一点80a。如果是500桨,用100a就可以了
发表于 2023-12-11 21:39 | 只看该作者
平均电流的话,你就算多少mah的电池,3分钟放完是多少c,算就完了。瞬间的就平均的x2或者x3都可以
发表于 2023-12-12 05:46 | 只看该作者
干嘛要买,亚拓500不便宜啊,买个新越550不香么,那价格便宜的令人咂舌,反正练习机美丑还重要么,炸了便宜才是实在的。大700了再整个真正自己喜欢的
发表于 2023-12-12 08:44 | 只看该作者
直接tg520 练习机不二之选  好飞 配件便宜
发表于 2023-12-12 10:19 | 只看该作者
曾经飞亚拓的500l,原厂电调在落地前30秒冒烟了,好在及时拔电。还是好盈的靠谱
发表于 2023-12-12 12:52 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2023-12-11 19:46
我也有500X,我就不用亚拓电调,而是好盈60A V4!这个电调之前就用过在LOGO400SE上(同样470mm桨),可以 ...
你500用的电机是啥电机,我觉得亚拓的电机震动大,不上斜齿,只安装电机座上空转都有200到300的震动,怎么调都么法像蝎子或昭意电机只有几十的震动
发表于 2023-12-12 14:18 | 只看该作者
adabyron 发表于 2023-12-12 12:52
你500用的电机是啥电机,我觉得亚拓的电机震动大,不上斜齿,只安装电机座上空转都有200到300的震动,怎 ...
就是亚拓的电机,我还改了粗线的,没感觉振动大,亚拓的电机动力不算非常猛,好在平顺温度不太高,手法悠着点也还能爆几下,最大优点就是好看
发表于 2023-12-13 08:25 | 只看该作者
500x我都只用的60A
发表于 2024-1-14 16:51 | 只看该作者
我的protos 500,425大桨,用的是好赢80A电调,从没过载
发表于 2024-1-14 18:48 | 只看该作者
有人450用100a电调,这个看个人手法。60a可以用500上,但通常是最低配置。即使是特技飞行,也分暴力和柔和。
发表于 2024-1-15 09:19 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2024-1-15 18:19 | 只看该作者
这是RAW500的数据
 楼主| 发表于 2024-1-15 18:20 | 只看该作者
【格氏6S电池3300mAh 45C飞 RAW500 冬日飞行 航模直升机 特技飞行-哔哩哔哩】 https://b23.tv/pjKwOiM
