查看: 1883|回复: 30
[技术交流] 自制锂电池放电器
发表于 2023-12-16 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频:
https://b23.tv/zMiwCt3
发表于 2023-12-17 10:46 | 只看该作者
我就用普通电机放电
发表于 2023-12-17 11:02 | 只看该作者
循环寿命有限,最好还是飞了。不要这样无谓的浪费寿命
 楼主| 发表于 2023-12-18 10:20 | 只看该作者
有时电池充满电第二天又碰到半个月下雨天气不能飞,这个时候就需要放电,不然电池容易坏
发表于 2023-12-18 22:02 | 只看该作者
电阻放电多好,这个吵啊
发表于 2023-12-19 08:26 | 只看该作者
如果是3S电池,可以找些汽车用的灯泡,根据不同瓦数做放电器,如前大灯大概55-60瓦,有5A的放电电流,好快的。
另外就是可以把动力电池作为电源,给电包充电(如果电包不是满的)。
 楼主| 发表于 2023-12-19 16:10 | 只看该作者
电池充满电暂时不用,经常给电池放电可以保持电池的活力
 楼主| 发表于 2023-12-19 17:01 | 只看该作者
【自制锂电池放电器-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Pgh7de1
 楼主| 发表于 2023-12-21 03:03 | 只看该作者
现在一年到头没有几天不下雨,经常是电池充满电后连续几天下雨,这时候每天给电池放几分钟的电可以避免电池胀气损坏
发表于 2023-12-21 18:22 | 只看该作者
太浪费了  我都是拿来冲手机电池 保护地球,人人有责
 楼主| 发表于 2023-12-21 19:58 | 只看该作者
今天好不容易不下雨了,开了三十公里的车到飞场,飞场刮着四五级的大风,又不能飞,回来还得放电,就当是在家飞
 楼主| 发表于 2023-12-21 19:59 | 只看该作者
【给锂电池放电-哔哩哔哩】 https://b23.tv/xJ5rK1z
发表于 2023-12-21 21:12 | 只看该作者
你应该买一个12V~24V电暖气片来放电
发表于 2023-12-22 11:07 | 只看该作者
别费事,我试过满电存放只有夏天不行,电池会鼓。气温26度以下就没事。
 楼主| 发表于 2023-12-22 14:53 | 只看该作者
每块电池每天放几分钟的电,不用一次放完,想飞的时候再冲满它,很方便。
 楼主| 发表于 2023-12-23 18:49 | 只看该作者
原先也是用12v摩托车灯来放电,放电很快,就是那个灯太亮照得眼睛不舒服才不用。
发表于 2023-12-24 09:46 | 只看该作者
用灯放电挺不错!既能照明又能放电,但会产生耗材。如果用水泥电阻、发光二极管会更环保!
 楼主| 发表于 2023-12-24 15:53 | 只看该作者
给放电器换个惯性负载,冬天就没有那么凉快了
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:05 | 只看该作者
【把放电器的螺旋桨换成惯性负载,冬天就没有那么凉爽-哔哩哔哩】 https://b23.tv/s7UIb3Q
发表于 2023-12-24 17:56 | 只看该作者
市面上有很多充电器有电量回收功能,浪费能源多可惜。
