查看: 1571|回复: 27
一个老新手对机型选择的困惑 --- 求解惑
发表于 2023-12-19 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实都是一些老生常谈的东西, 论坛应该也有不少模友也曾或者正在面临类似的问题
所以想发出来大家一起聊一聊,自己琢磨多了很容易纠结,自己很难给自己建议
自己现在也飞了不少年,有一些基础的3D能力,航线和一些摆,自旋翻、自旋摆 这些肯定是会的
目前的目标是能够比较放松的做一些练习,成本也相对可控, 高低搭配进阶一些中级动作,比如机头向下的刷过、自旋刷锅、翻滚圆周等
自己技术上的问题主要是不太会救机,基本不炸,但炸一次死的很惨。
我目前机队情况是这样:
XL 700 V2, 改了长球头
炸一下肯定不便宜,目前用亚拓的700mm成本可控,舵机 电调 马达都还不错,手感肯定一流,就是还不太适合超低空
就是一架标准的核心战斗机
纠结点:似乎好像没有,就是未来如果没有场地,那直接废。 如果可以飞550,大概率也能700.
TG5.8, 高压12S,600mm
这个我之前的配置是有2架,都是高压,主力练习机。  好处就是600比较轻松,确实抗造, 能够经得住长时间高转速高螺距的虐待,这一点是毋庸置疑。 动力非常可观,和700一个水准。   替代了之前的两架5.5,主要是齿轮现在不太可能扫了。  这一架主要是有便宜的大桨,HAWK600,很快,价格也便宜。炸鸡成本一下少了很多。
纠结点:炸鸡成本可以说几乎和国产700一个水平,易损件价格都差不多,而且还没700稳。  但是比700暴力,惯性也小,敢于超低空飞行。  经常在野外狂野飞行,全螺距前进或者筋斗  急停啥的, 反正就是大马力猛do
朗宇M4, 6S 380mm
飞上了这个的原因是之前想试试小飞机,有些东西5.8还是害怕,比如翻滚圆周,或者 脚架朝自己的连续摆动移动等。  这个人人都有死角,而且每个人心里素质不太一样,这个也确实不太好去修正。   飞了X380,感受到了前所未有的放松,虽然谈不上,动作有质量,但也几个过不去的坎,瞬间就练起来了,毕竟不怕炸!!!!!   树林之间也敢飞行了。   后来x380因为品质不好,就换了M4。  当然 M4 再本地出了名的抗炸。
纠结点:对于小飞机练习效率,我觉得对新手是绝对的低,没有550好。  但是有了一定的基础后,会不会小飞机的进步速度,反而会更快? 比如头朝下刷过,5.8真的要飞很高。 可能M4几下就突破过去了。
现在总体纠结的点就是后续几架飞机的配置,为了避免炸掉一个,或者场地问题,肯定要3架:
1、 700+700+ 600/380  这个直接pass,太昂贵,也不比赛
2、700+600+380  , 这个比较均衡,380放松 或者 突破, 600巩固(和550一个意思),700纯享受。 但是这个纠结点在于 ,5.8其实炸一次不便宜,而且机身很难保全,变形也会避免不了,感觉和700重复了,还有了冗余的电池
3、700+M4+M4 OR 700+M4 MAX(420mm)+ M4(380mm),  这个组合就极端一些, M型配置,没有中间。  俩小的就是猛do练习,已经是相对很耐炸了,550以上反正后果都很随机。  只有小的才有耐炸一说了, 有个MAX是担心380mm 惯性不够,一些动作420mm练习好一些吗,俩飞机电池通用。   这我记得很早以前入门,王冠军就说过 360+700是最好的组合。
这个组合我2019重新捡起来的时候没有采用,主要是,那会没有特别出色的380mm出现,就还是用550在替代。 另外那会没有用NEO,我发现NEO加持后,小飞机特性还是不一样,操控好很多。
现在想听听看各位大师的意见,或者一起分享下心路历程
发表于 2023-12-19 15:39 | 只看该作者
喜欢啥买啥,都差不多
 楼主| 发表于 2023-12-19 15:57 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2023-12-19 15:39
喜欢啥买啥,都差不多
嗯嗯  现在就是金钱有限制吗   不然肯定买10台  想飞哪个就飞了
发表于 2023-12-19 16:26 | 只看该作者
不管哪个机型,飞一段就烦了,就想换换
发表于 2023-12-19 16:52 | 只看该作者
logo头罩那个是什么机?
 楼主| 发表于 2023-12-19 17:10 | 只看该作者
hs987654321 发表于 2023-12-19 16:52
logo头罩那个是什么机?
XL700 V2  恰好能戴上  这个头罩百搭  TG也能戴  哈哈
发表于 2023-12-19 23:18 | 只看该作者
拍到台机,帮忙看看
发表于 2023-12-20 07:11 | 只看该作者
不用纠结,想飞啥飞啥!
发表于 2023-12-20 15:44 | 只看该作者
谷天S2,多买几台,炸了换一台继续飞,如果炸的严重也不用修了再买一台新的,但是这机还真的很耐炸,炸了基本可以捡起来继续飞
 楼主| 发表于 2023-12-20 16:36 | 只看该作者
小云南 发表于 2023-12-20 15:44
谷天S2,多买几台,炸了换一台继续飞,如果炸的严重也不用修了再买一台新的,但是这机还真的很耐炸,炸了基 ...
看来抗造还得是小鸡啊
发表于 2023-12-20 20:33 | 只看该作者
同为老新手,就在家玩个s2,最近又在琢磨s1
发表于 2023-12-20 20:35 | 只看该作者
机器多了是负担。
两台一样的,一用一备就行了。
发表于 2023-12-21 10:49 | 只看该作者
garfieldhummer 发表于 2023-12-20 16:36
看来抗造还得是小鸡啊
小飞机具有以下有优点:1.飞行成本低,我飞了140起落(正常的3D动作练习)只炸了一个舵臂一个尾桨
2.飞行压力小,不用太拘役,以前我每天中午飞模拟器,现在改飞小飞机
3.场地好找,携带方便出勤率及高,公司楼下有一块小草地每天中午吃完饭下楼就能飞,一个遥控包一个飞机箱子(箱子刚好装6块电池),飞行时间40分钟左右,从办公室到飞场的走路通勤时间算上坐电梯时间10分钟左右,基本可以保证每天6趟
4.麻雀虽小五脏俱全,基本所有的动作也基本能能练习,有些动作飞起来手感是怪怪的,但慢慢习惯了就好
我之前也是万国牌飞机,500 550 700都搞了几个,现在全部清掉换清一色的小飞机,个人飞行的意义在于中午放松下改善一下视力、练习专注力和定力、练习对位置、螺距的精准控制能力,场地很小和卧室差不多大,四周都是树木环绕,不管怎么翻怎么摆都要不能超出这个圈否则就撞树了,感觉要炸了第一时间切熄火,掉下来基本是完好无损的
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:52 | 只看该作者
kingcatboy 发表于 2023-12-20 20:35
机器多了是负担。
两台一样的,一用一备就行了。
之前一直是俩 5.8   12S
最近有些新需求,5.8还是不敢浪,然后又手欠入了一个700
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:53 | 只看该作者
你也是有了一定基础才回来小鸡的    看来小的是必须的     适合大部分模友   少数半专业选手可能就纯700
发表于 2023-12-25 11:57 | 只看该作者
每个人的飞行习惯、场地、人模群不一样,没法统一,我一台700.一台550,一台360,一台210,一台ESKY的150,飞行场景就是朋友一起飞的时候就是700为主,550做备机,一个人外飞的时候基本就是550了,场地小就360,院子里就210,家里和小孩玩玩就150,很好的,水平也不高, 之前还买过OXY2和M2,这两台机在家里飞完全只能 悬停和旋转下尾,不知道是不是我家里尺寸太小还是技术不够
 楼主| 发表于 2023-12-25 17:27 | 只看该作者
vicong 发表于 2023-12-25 11:57
每个人的飞行习惯、场地、人模群不一样,没法统一,我一台700.一台550,一台360,一台210,一台ESKY的150, ...
你这个大中小都有了
这个方案我也考虑过,就是感觉一大堆电池好麻烦,配件也要准备好多种类
尤其那个中型的比较尴尬
发表于 2023-12-26 08:41 | 只看该作者
小弟基本上僅考量電池通用性 , 所以就搞了三台機子.....
TRON 7.0  (12 S) /  nimbus 550改600槳 (6 S)  , 這兩架電池是共用的!!
而谷天毒液的 6S 1800mah 電池則是可以跟我的64mm涵道飛機共用!
我也是時隔6年又再度回坑的老新手.....
 楼主| 发表于 2023-12-26 10:51 | 只看该作者
TRON 7.0  (12 S) /  nimbus 550改600槳 (6 S)  , ...
飞机很靓  确实是要考虑电池通用性第一,不然手里一堆电池感觉有点浪费了  哈哈
发表于 2023-12-27 07:25 | 只看该作者
小弟的思路是大+小,我自己目前是几个700和一个X360,X360用来突破,700用来巩固,我觉得中型机就不必了
