查看: 633|回复: 6
k110故障
发表于 2024-1-3 17:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    加油门只有尾电机旋转,又或者主电机旋转几秒后停转。
    造成这种情况的原因是什么??
    同时我观察到电调上有水垢?猜测是电调短路了
    求助各位模友
发表于 2024-5-17 01:40 | 只看该作者
湛蓝的天空fight 发表于 2024-1-4 13:18
不知道该买哪种mos管,焊接技术也不咋地 我还是去买现成的电调吧
我找到个20块的能用的电调
 楼主| 发表于 2024-1-5 11:54 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2024-1-4 23:28
你看看你的电调线。黑色那根已经破皮了。有可能里面断了缺相。然后检查一下电机的每两相之间的阻值。这个电 ...
专业
发表于 2024-1-4 23:28 | 只看该作者
你看看你的电调线。黑色那根已经破皮了。有可能里面断了缺相。然后检查一下电机的每两相之间的阻值。这个电调虽然性能差但是不容易坏
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:17 | 只看该作者
噢噢这样啊
发表于 2024-1-3 20:55 | 只看该作者
一般是MOS管烧了。替换个新的就OK
