查看: 1458|回复: 9
再来一弹~(已上传视频)自制老鸭头式往复锯
发表于 2024-1-8 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
再来一弹~自制老鸭头式往复锯
        我爱DIY,我爱制造!对于不打牌赌博,不喜欢酒席闹酒的我,除了适当的打球运动,DIY制造是我理工男业余生活的一大部分,这些年总是喜欢研究五花八门的玩意,13年从造多旋翼、玩履带车、模型船、雕刻机、3D打印、250车床,到制造大功率点焊机、高效火花机、ZVS,作品越造越大,成功率100%。不久前刚造了一台1200mm砂带机,确实好用,比砂轮机强太多,又激发起了我造往复锯的欲望,呵~~~我从爱diy变成了制造达人,一切问题自行搞定,单独的工作间加一个车库是我自娱自乐的场所,工作室工具样样齐全,老婆是个洁癖,我每次干活后必打扫清洁一遍,保持良好习惯,也不知多少年没去过修理店,如果都是我这样的人,修理业估计要失业了,呵~~~~闲扯了,马上进入正题.........
       电动往复锯不是什么新奇玩意,好多人都玩过,往复锯虽然效率不高,但最大的优势在于噪音低,精度好,粉尘少,对于住高层的diy和制造爱好者是个好东西,要制作一台好的往复锯首先要确定设计方案,除了需要制作相对稳固的机架外,动力和往复运行方式是关键,往复方式主要有滑道式和摇摆式,动力有电机(通过皮带轮或链条变速)驱动和变速电机直驱。
      我选择变速电机驱动+摇摆式传动,使用普通300mm常用锯条,底座使用U型钢材(支架用钢材),带调速的变速电机是首选,静音效果好,扭力大。电机轴通过转杆和连杆驱动摆臂,摆臂联动横臂使横臂下的钢锯做往复运动工作,整个传动机构有3个关节,每个关节通过轴承和轴承座进行连接,共使用5个内径8mm轴承,便于减少阻力和噪音,除了电机是淘的外,其他材料都基本是利旧,因为我收集的破烂实在太多了。
U型支架钢材,厚度3mm,自带8mm孔,摆臂材料厚度4mm
淘了个二手220v60W变速电机,180转/分,貌似扭力还小了点
活动钳口
加工好的4个铝合金轴承座
钢锯夹和横臂
大堆的螺丝螺杆
粗加工好的主要基本材料全貌,把一把老钢锯缩短,手柄给切掉了,钢锯条也要缩短至250mm,用火花机打孔,电焊技术实在是不行,马虎凑合能焊牢就行
组合起来试试
大致效果
支架焊接+8mm螺杆连接(主要是便于调节)
修磨、铸工胶填缝、打磨、喷漆
电机支架直接焊在底座架上
            我滴个天,这些部件做出来,我的一双可怜的手直接玩成了“松树皮”,满满的仓伤感.............................................
            接着弄~
           先组装机架,然后装上电机,连杆和改装后的钢锯,调试间隙和角度使得各个关节平衡流畅,间隙合适,然后进行其他调试---
           1,行程调试由于电机扭矩偏小,发现行程过长(130mm)导致卡锯,只得修改转杆、连杆和横摆臂的长度,横臂行程=电机转杆长度+传动连杆关节到横臂关节长度,将行程缩短至103mm,扭力有了较大的改善,基本不卡锯了;
          2,钢锯条直线偏角矫正,这点非常重要,锯条在横臂的带动下能顺畅往复有效工作,需要保持锯条的直线运动和相对工件有垂直的角度,任何偏角会导致卡锯和切面变形,这需要细心的调整;
          3,由于整个机器较轻,试机会震动移位,机脚我先用了6个机脚,后又改成4个,尝试加弹簧,加ppe垫脚减震,效果不佳,看来得加重底盘重量;
          4,横臂配重问题,调试中发现,使用这种常用的钢锯条,不能承受重压,会发生弹跳、锯条变形和卡锯,用弹簧秤测试横臂悬空端重量600~800g比较合适;
组装机架
试切割切面45X10mm的不锈钢条,机器运行还不错,效率也很高,只是锯条磨损很快
切面光洁
锯切14mm钢棒1mm切片
负荷功率70W
           为解决震动移位问题,发现使用大块的PPE直接粘贴在机架下效果非常好,而是去掉了机脚,用大块的黑色PPE+纳米胶带粘贴,机震移位现象大大减轻;
锯切厚铝合金,锯把又给焊上了,正好做配重,把夹具去掉又可以当手锯用,一锯两用
切面光洁整齐
增加立柱和限位轮,后面还可以在立柱上加装电子开关实现联动停机,由于采用了静音变速电机空机,运行非常静音,功耗也非常低
加装了3D打印的控制盒,已完美收官
锯切调速测试
切割大螺帽
锯切铝合金
14mm钢棒锯切1mm圆片,锯条抬头有利于稳定工作,减少锯条磨损
       为此,制作的这台老鸭头式摇摆电动往复锯基本告成,使用效果达到预期,我的业余DIY生活再添了一台利器,后面只需再增加电子停机开关就更完美了。
发表于 2024-1-9 12:59 | 只看该作者
羡慕不已真正的高手,动手达人!
发表于 2024-1-9 14:46 | 只看该作者
相对于往复锯,我更爱带锯。。。我也做了个带锯
发表于 2024-1-10 21:37 | 只看该作者
发表于 2024-1-11 16:36 | 只看该作者
动手达人!
发表于 2024-1-11 21:53 | 只看该作者
这锯好,工件中间开方孔方便了。
发表于 2024-1-12 09:06 | 只看该作者
动手达人,理工男的最终归宿
发表于 2024-1-18 14:43 | 只看该作者
好贴顶一下
发表于 2024-1-27 18:35 | 只看该作者
人才,好想法,好帖
发表于 2024-12-25 12:36 | 只看该作者
做得好,方便实用,赞一个。
