查看: 1168|回复: 28
做一条又土又潮的RG65:Vector
发表于 2024-1-11 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年同学组了一打印机,测试性能时打了条RG65的船体。拖到年底,有些时间了,开始学着做帆船。
这是我的第一条帆船——可以预料到会有一堆问题。帆船的资料比较少,也只能用找到的内容和老外的视频、帖子凑合着看。也欢迎看到这篇帖子的您多拍砖。也由于是第一次做船,所以不少法子都是土法上马,不太专业。说它潮,主要是因为用的东西比较新,3D打印+旋转桅杆。
去年年底开工,前天在上海模友王老师的指导下做完。昨天第一次跑船,动起来就很开心。。就是怎么调整帆,怎么跑,还得学不少。
先上下水的照片,2L发制作过程。做的过程其实挺乱,就按各部分分类上传。
第一次跑,怕回不来,还拉了根线。。回来之后缠得一团糟,解了1个小时。
 楼主| 发表于 2024-1-11 22:00 | 只看该作者
先是船体。用PETG打的,强度高些,也便宜。打出来后发现打印的首层漏水。。刷环氧。
年底上海的天气又冷又潮,环氧干得很慢,加上调胶时犯错,胶干不了,一直是粘的,又磨掉返工,耽误一周。
犯的这错也挺低级:一是重复用塑料杯调胶,残胶使杯壁不圆了,胶搅不开。。二是用了根棍子搅拌,上下层环氧混合不均,下层就没有混入足够的固化剂。用木片就行了。
不知为何,涂环氧后,船体更脆了。。
作者没给船头防撞块的模型,只给了阴模,懒得倒硅胶了,用轻木磨了一块。。
中央套盒,给舵机打了个转接架,结果发现也不便安装。。这办法最后废了。
把中央套盒和尾舵套管粘进去,船体的强度就上来了。堆碳,堆胶。
顺便弯了个导向的环,舵机放后面,结果后来发现主缭绳行程还是不够。
稳向板用450大桨(13块钱一对),把根部锯了,和打印件粘起来,裹碳布/玻纤。用胶粘螺母效果不好,胶会流进螺纹里。最后开出槽来用纤维胶带粘住了。。
做了一对稳向板,用蹩脚的catia技术画了个转接座,接海神650的压铅(620g)(花费140大洋,占空船成本一半。。)。另一根用找人翻砂铸的铅,750g左右,还没打磨。受“犀牛”IOM的启发,设计成平底的,好铸。
手糊工艺做舵,垫泡沫上重物压着,轻木内核被压成平凸翼型了。。最后用了打印的内核。纤维碎屑扎手是大问题,后来发现先做会轻木飞机,手上有502就不怕了。。
 楼主| 发表于 2024-1-11 22:13 | 只看该作者
最sui的是,本来配重接稳向板的转接座想用螺栓固定,一打眼,发现里面是铝的。。后来只用了环氧。
激光切了舵机安装板,美中不足的是舵机和层板都没做防水。。好在船身涂了3次环氧,沾水打磨后已经滴水不漏。倒是不用太担心。
舵机用了GDW的DS041MG,高压舵,扭力大。用2S锂电。
接起来:
打磨花了不少工夫。中间的缝隙用环氧+轻木粉填了。GEL2环氧调好是蓝的,混了轻木粉会变成诡异的深绿色。。
舵轴用的是2.5的钢丝,先用电磨磨成D形,上轮挡固定(不然会转),再用打印的摇臂固定住。这反人类设计需要用球头内六扳手才能拧。不知为何有些虚位。
桅杆固定螺丝粘到船舱内。一开始把螺母粘进去,胶渗进去把螺纹粘住了,螺丝一拧,螺母和船体脱粘,又拧不下来了。。最后上卡簧钳拆下来了。尖嘴钳伸不进。
补一张稳向板。M2*30拧到稳向板的螺母上。
前后的Hatch用的是PET膜+3M超薄双面胶。一开始还不知道,找老外要图纸,搞得老外一头雾水。后来看了Manta的制作才发现,人家用风筝修补胶带直接贴住了。
其实帆也是同时做的,船体一装起来就有感觉了。
 楼主| 发表于 2024-1-11 22:28 | 只看该作者
然后是帆。旋转桅杆做得挺蒙的其实。
帆型参考GOTH RG65的,论坛里有人发过。先用PET膜裁出来,贴纤维胶带+醋酸纤维胶带凑合一下。打过气眼后看起来像那么回事了。
桅杆用了一段鱼竿+6mm碳管粘起来,正好1100……下面粘一小段3mm碳管做转轴。打印了一些小零件。桅杆根部的三通是从Manta那搬来的。
套管嵌铜套,上面斜着打孔方便从船体内取出。旋转桅杆底下的固定压片中间是6*10的防水轴承。
三眼扣,英文名叫adjuster或者bowsie。做得太小了。
穿线工具。
顺带打了些消波块。
拉线工作量比较大,结果做到了跨年。。也算是别样跨年。仪式感仪式感。
于是就这么下水了。帆有点松,后来改了下主帆的挂点。
待明天我再跑跑,调调试试。
发表于 2024-1-12 11:30 | 只看该作者
过来看看,高手在民间
发表于 2024-1-12 15:52 | 只看该作者
帆上不需要用这么大的铆钉
还有发现前帆和主帆的前缘很皱褶,你知道什么原因吗?
 楼主| 发表于 2024-1-12 20:13 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2024-1-12 15:52
帆上不需要用这么大的铆钉
用3.5的气眼是不是就行了……我用的是5mm的。或者不打气眼,只贴胶带也行?
我觉得是因为 1)前缘贴胶带时有不平整的地方;2)主帆前缘拉得太紧了,帆的前缘不贴合桅杆的形状。重新拉了一遍主帆,现在展了一些,但今天拿出去跑,发现没风。。无功而返。
第一次出去时帆也有点太松,加上有皱,估计也是因此跑得不顺。现在还有个问题,缭绳行程不够,主帆最多只能打到60度,顺风时似乎有影响。
发表于 2024-1-13 07:19 | 只看该作者
这船太丑了吧..。。不过第一次,能跑就行,加油!下一个更好!
发表于 2024-1-13 22:12 | 只看该作者
发表于 2024-1-17 07:32 | 只看该作者
我觉得是因为 1)前缘贴胶带 ...
前缘2mm就可以了,角上用4mm铆钉
 楼主| 发表于 2024-1-17 20:06 | 只看该作者
不要紧,比俺帅就行,,,
这几天每天都去跑,逐渐调好了,挺好玩。今天下午风和温度都惬意,阳光照在船上,晶莹剔透,身姿优雅。前帆开得多些,也能跑起来了。
感受到船的魅力。美中不足的是,舵面有虚位和漂移,还得想办法。
发表于 2024-1-17 20:49 | 只看该作者
学习了,最近也想弄个打印船体,在manta2017和vector之间徘徊,想问下您的帆料是双面磨砂的吗?
 楼主| 发表于 2024-1-17 23:01 | 只看该作者
manta吧,vector船头窄,顺风容易低头。我pet膜买错了,买成单面磨砂的了。
发表于 2024-1-20 21:14 | 只看该作者
看看借鉴下不错的帖子
发表于 2024-3-9 21:31 | 只看该作者
好像TB上双面磨砂、合适厚度的PET膜比较难买到吧?我找了好久都只找到单面磨砂的
发表于 2024-4-20 05:52 | 只看该作者
高手在民间
 楼主| 发表于 2024-4-22 11:07 | 只看该作者
锴2510 发表于 2024-1-17 20:06
不要紧,比俺帅就行,,,
这几天每天都去跑,逐渐调好了,挺好玩。今天下午风和温度都惬意,阳光照在船 ...
补个视频。
发表于 2024-4-24 00:36 | 只看该作者
呵呵,前帆和主帆用同一根驶风杆,不知是创新呢还是盲目的瞎试?
发表于 2024-4-24 13:04 | 只看该作者
既不是创新,也不是瞎搞。没有见过的不要都以为是新的
这种配帆形式存在起码有100年以上,只不过我们没有信息来源。
 楼主| 发表于 2024-4-24 14:06 | 只看该作者
旋转桅杆,Footy和不少RG65都这么用。我帖子里也写了,下一条尝试做传统帆装,比较一下。
