查看: 763|回复: 13
看同学装一架复古的Kangke Dragon 90
发表于 2024-1-12 00:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同学收了架快要成年的Kangke 90,这几天没事,就开始加班装机。老机做工精细,拍照纪念一下。单看外表,真不敢相信是库存超过15年的老古董。不知设计、制造Kangke的人们现在怎样了。
他一边装,我一边拍。。
各零件上都有编号,而且都是“8160”。真的细致。装机过程中,许多细节都已经预先做好,做着很舒服。
装副翼舵机,机翼里面已经预先留了线管,穿线很方便。
配件也齐全。舵机也是老古董,垫切开的硅胶油管减振。拉杆很粗,这时才意识到Z字弯钳子的好用。卡扣挺精致,等确定位置后灌锡固定,现在还没上锡。记得套油管,防止夹头脱开。
尾翼也预先开好槽了,甚至拉杆都提前开槽了。
垂尾插进位置就能保证垂直,怕不保险又翻出激光管校了一下。热缩膜已脱色,用解胶剂擦掉红色的膜层,用太棒木工胶粘住。
发动机是二手DLE20,真精致。。
未完待续。。
发表于 2024-1-12 00:12 | 只看该作者
沙发,经典老飞机
 楼主| 发表于 2024-1-12 00:15 | 只看该作者
第一张图背景里还有架二十岁的Flip 25,改了电动
不是我改的,是另一位同学的
发表于 2024-1-12 08:49 | 只看该作者
老古董
发表于 2024-1-12 09:00 | 只看该作者
居然还能淘到这等老古董,不错!
发表于 2024-1-12 11:19 | 只看该作者
遥控设备不错,用的还是JR和京商舵机
发表于 2024-1-12 12:13 | 只看该作者
装机过程注意对蒙皮的保护,熨斗是必备品。祝爽飞
发表于 2024-1-12 14:00 | 只看该作者
10年前飞过,装的康克90发动机
 楼主| 发表于 2024-1-12 14:27 | 只看该作者
中午搞发动机。以桨垫位置为轴,旋转发动机,设置2度的右拉。先算出发动机固定螺丝的位置(右边比左边靠里2mm)和发动机支架螺丝的位置(靠左5mm),打孔(铅笔标注,2mm-4mm分2次打孔)把发动机拧到架子上,再磨安装架,并标出防火墙上的开孔位置。发动机有点大,架子已经到防火墙的边缘了。装反牙螺母时可能有点难。
发表于 2024-1-15 08:55 | 只看该作者
好古老的灰机  情怀
 楼主| 发表于 2024-1-21 16:22 | 只看该作者
上周同学去调了发动机。汽油机的调整方法不太一样,略贫油时容易着。二手发动机不用怎么调,挺好。动力澎湃,就是接收机好像有问题,首飞还得等等。
我用英文找了找,老外也有不少关于这飞机的帖子,当年也挺流行了。还找到了他们官网。https://kangkeusa.com/Airplanes.htm
 楼主| 发表于 2024-3-20 19:26 | 只看该作者
更新:1月31日同学去飞了。忙中出错,副翼设反,炸机。
遂修机。
不过还算好修,完后基本看不出差别。上周去飞了一次。首飞即爽飞,太带劲了。
我试着用板控接教练线飞了飞,速度很快,手感有点像3A机。飞之前还有点怕,但接过控后,发现其实很板正,没什么脾气;更高的雷诺数下,厚翼型优秀的大迎角性能使得降落很容易——拉住,熄火,接地即可。挑战反而主要在克服一段时间没飞的恐惧心理上。相比之下,魔鬼简直像是玩具了hhhh
加油用的是带单向阀的皮老虎。不好用,单向阀很快就撑不住了。还是手摇齿轮油泵好。
当天是阴天,飞完,太阳冒了个头,有点美。
也许这就是内燃机的魅力吧。
 楼主| 发表于 2024-4-23 23:34 | 只看该作者
更新:今天下午又去飞。我飞dlg,同学飞油机。天气很好,上午下雨,下午转晴,没有大风,很是惬意。
偷得浮生半日闲啊~!
发表于 2024-4-24 08:14 | 只看该作者
