查看: 644|回复: 10
[技术交流] 看图说话,求分析。
发表于 2024-1-25 04:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图一,副冀微调向右打到头,右边副冀翘起,飞机才能平飞,说明什么?反扭太大吗?
图二,在面滑跑,左偏,右打杆纠正,会以更小角剧烈右偏,非技术原因。这说明什么?右拉过大?过小?
单独分析上面两图。如果二者在同一架飞机上 是不很矛盾?
发表于 2024-1-25 06:58 | 只看该作者
机翼扭曲变形导致
发表于 2024-1-25 07:11 | 只看该作者
仔细观察机翼左右两侧是否存在变形不对称,迎角不一致导致
 楼主| 发表于 2024-1-25 08:11 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2024-1-25 06:58
机翼扭曲变形导致
图一 还是图二?
图一 还是图二?
发表于 2024-1-25 08:46 | 只看该作者
你说的不是同一架飞机吗?
发表于 2024-1-25 08:48 | 只看该作者
同一架飞机,不矛盾
发表于 2024-1-25 09:00 | 只看该作者
你拍一张真飞机图片看一下。
图一:如果是单发前拉桨机,需要修一点副翼是很正常的。二战机全部都需要,但是你需要打到头这里肯定有问题,特别如果是商品机的话。
图二:如果飞机没有问题,那就是技术原因,一看就是后三点飞机典型问题。
         修方向要柔和,推油门也要柔和,顺势而为,切中途不要突然的加减油。
         不同的二战机修正都有所不同,这也是二战机的魅力。
还是拍一张你真飞机看看靠谱。
发表于 2024-1-25 09:13 | 只看该作者
怎么有点像F1B、C的项目
发表于 2024-1-26 00:16 | 只看该作者
图二我是一开始就向右偏来抵消
发表于 2024-1-26 17:00 | 只看该作者
拍实机的三视图来看看,有利于正确判断。
