查看: 1381|回复: 17
朗宇M4 炸鸡报告 RS4比对 动力报告 380桨比对
发表于 2024-1-28 15:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢之前论坛大师们的建议
现在两部TG5.8已经出手,现在布局时 M4 * 2部 + XL power 700 V2
现在使用NEO后,380级别已经可以应付绝大部分练习了,这个也是咨询了sz本土的一位隐藏高手
这个搭配性价比也比较高,550级别飞场适合练习入门,但是一段时间后练习一些进阶,还是放不开手脚
一个时费用,一个时炸鸡坚固度,基本上大飞机都很难在严重的炸鸡中存活, 比如我的5.8,在刷锅碰到尾巴炸鸡后,基本全毁,  也让我有些害怕。 有人说时TG设计原因,碳板质量一般且金属软,也有模友说时,550+基本都看运气,可以看下方视频:
之前对直驱一直不感冒,飞过SAB420,动力真不咋地,所以印象不好
后来本地一直在飞M4和RS4,一直嗤之以鼻,直到大家飞了一段时间,才觉得真心不错,动力够用还耐炸
当然,你不能用错误的手法去故意顶螺距,正常手法绝对够,扭矩略微还是有不足,  以前飞12S 550 600 基本随便搞,不太可能Bog马达
看视频,其实测试动力持续性就是摆,这个动作好使的很,还有立着钟摆,自旋钟摆(顺时针),这几个动作,当然我水平属于拉跨,就挑了一个,3300rpm开弄:
RS4 毒液,经过舵机规格和动力改版也是比较完善了,做了个比对,其实练习机就几样, 耐炸耐操,然后维修便利,配件价格低,这几样M4完胜。
RS4 轻一些,有些大师比较在意这方面动态,但我是练习,就肯定M4了
YYSY,这个飞机精度时很不错,装尾桨的振动值时真的低啊:
另外在结构设计方面,张董也有讲,RS4时对传统结构做优化,M4则是比较现代的设计,我也是觉得M4架构更加先进一些,也偏强壮,也是更重:
当然飞的放松就会内个啥,然后就有了这个视频: 也确实证实了之前sz的大师们说的不假,确实可以捡起来直接飞
因为黄色头罩在阴天太差,垂直下落滚转姿态丢失。。。
下来以后,坏的很少,尾管掰直,轴就坏了横轴,脚架好的,电调架损坏,电池板损坏,反正这个损失550不敢想:
另外当天试了几幅 380大奖,个人感受是:
RTU 380: 无短板,就是贵;
Steam 380:总体优秀,绝对值得,B桨才50太良心
SL 380:总体不错,但是高速航行稳定性不好,整体更快
ALZ 380:出厂就是垃圾,这次没测,在X380就飞了,动平衡都不过关
参与人数 1模币 +2 收起 理由
adabyron + 2 楼主技术了得
发表于 2024-1-28 23:05 | 只看该作者
某隱世.....高人....  某叔叔...
 楼主| 发表于 2024-1-29 08:06 | 只看该作者
既然叔叔都说380可以,那就380!
发表于 2024-1-29 10:00 | 只看该作者
个人认为现阶段已经可以大胆拥抱直驱了
发表于 2024-1-29 10:12 | 只看该作者
直驱熄火降落怎么玩呀
发表于 2024-1-29 10:15 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2024-1-29 10:12
直驱熄火降落怎么玩呀
单向轴承,桨可以继续转
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:11 | 只看该作者
直驱熄火降落怎么玩呀
有单项的 ,另外  M4这个皮带在比较松弛的情况下还能锁的很好, 就不用担心这一块的阻尼。
可以倒飞熄火,但是拿这个练习不行,还是要550+
 楼主| 发表于 2024-1-29 13:12 | 只看该作者
LibreEVA 发表于 2024-1-29 10:00
个人认为现阶段已经可以大胆拥抱直驱了
是的,如果以练习机来说,完全没问题
但是
1)扭矩不能跟马达去比,注意手法
2)陀螺效应还是有一些,一些动作可能轻微变形
但是回到练习机,这2点都是OK的
发表于 2024-1-29 23:05 | 只看该作者
个人认为现阶段已经可以大胆拥抱直驱了
我赞同
发表于 2024-1-30 09:24 | 只看该作者
我个人认为直驱在450级别左右普及是直机的一大进步,在这个级距以下真可以摒弃以前的传统结构的设计了。直驱对小型机的结构简化和设备布局真的是太友好了,慢慢的这个级距的直驱直机会是主流
发表于 2024-2-7 06:56 | 只看该作者
LibreEVA 发表于 2024-1-30 09:24
我个人认为直驱在450级别左右普及是直机的一大进步,在这个级距以下真可以摒弃以前的传统结构的设计了。 ...
我得抓紧把几台传统
发表于 2024-2-7 09:14 | 只看该作者
传统的感觉甩卖了,更上时代的进步
发表于 2024-2-19 16:20 | 只看该作者
某叔叔的话具是有权威性的
发表于 2024-2-25 21:23 | 只看该作者
m4你用的什么电调可以回传?
发表于 2024-2-26 22:01 | 只看该作者
我TG5.8N今天第二次炸,损失大小桨、尾轴、尾横轴及前脚架,尾管毫发无损,横轴也没歪
发表于 2024-2-27 01:11 | 只看该作者
最后毒液出了轴传版本!皮带怕断
发表于 2024-3-11 10:57 | 只看该作者
shun450l 发表于 2024-2-27 01:11
最后毒液出了轴传版本!皮带怕断
毒液哪来的轴传版本
