查看: 284|回复: 9
舰船模型选用何种规格电线?
发表于 2024-3-11 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们,请赐教,舰船模型想加装灯光及喇叭和一两个电机,选用何种规格的电线?谢啦(静态模型)
发表于 2024-3-11 09:59 | 只看该作者
越细越好,可以用漆包线
发表于 2024-3-11 13:20 | 只看该作者
常用的电线用AWG表示的,看需要的电流来选用,电机的电流要注意用启动电流,比额定电流大很多!~
发表于 2024-3-12 14:56 | 只看该作者
这个要根据你的设备功率看,你说的太模糊了,静态模型也有大有小。
 楼主| 发表于 2024-3-12 18:55 | 只看该作者
灯光就是小的LED灯,电机是个慢速电机,不是用来驱动的,谢啦
多谢,这个连接还需要锡焊么?谢啦
发表于 2024-3-13 09:00 | 只看该作者
1毫米粗电线就行了
发表于 2024-3-13 11:07 | 只看该作者
多谢,这个连接还需要锡焊么?谢啦
这个看您的想法了。凑合的话就缠绕一下,如果自己要求高的话就焊锡加热缩管!有些情况电机出脚还有接线端子可以制作!
 楼主| 发表于 2024-3-14 17:48 | 只看该作者
lkfgq 发表于 2024-3-13 11:07
这个看您的想法了。凑合的话就缠绕一下,如果自己要求高的话就焊锡加热缩管!有些情况电机出脚还有接线端 ...
多谢大神
abing112112 发表于 2024-3-13 09:00
1毫米粗电线就行了
多谢大神
