查看: 802|回复: 10
Minicopter Diabolo 大菠萝 700 SE 评测
发表于 2024-3-12 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Minicopter 算是德国老牌了,相对于henseleit 老头个人小作坊规模还是大一点,其下diabolo s 就是他家的作品。 大菠萝的飞机在欧美论坛可是号称最好的700,做工和设计上。当然,吹的成分肯定有的。对于喜欢的品牌,忽略缺点然后夸大国内外论坛都有。评价一台飞机还是要客观和考虑多方面。比如说全世界就国内能炒起热度的盲目跟风的logo XXT。
一千个读者就有一千个哈姆雷特,这个帖子就当作看看冷门机吧,正好前段时间又买台raw 700,两台飞机来个对比。
大菠萝上一代700 名为Black Edition,全机黑色阳极氧化处理,期间Nick Maxwell成为了厂手,在吹和推广下,BE欧美保有量不少
2019 年以后大菠萝停产大量直升机,800,800三桨,700UL (轻量化版本)700 油,后面就卖550,600,700。然后配件大量等,差不多好几个月。
配件供应最方便还是德国本土和欧洲,其他地方当静态模型吧
来到最新款SE:基本上换汤不换药,加入大量3D打印,一个靠舵机熄火装置,好像没毛用,新下板,头和尾巴和10年产品一样。
那还是买一台吧,自己最喜欢折腾了,交定金,在代理傲慢态度等了4个来月,为什么要等这么久?
主要买大菠萝你交钱了,要等订单一起,才开始生产,不像sab和其他厂家,生产2000来台慢慢卖,估计厂家也知道自己小众,能卖出去20台就不错了。搞笑的是,我交完钱大菠萝就停产了整机生产生产周期不到3年,算是末班车了,配件供应5-6年。
以后想买,按照代理说,要么10个或者20个起步,问题是一次性凑这么多,有可能吗?大菠萝700 竞争力对于Raw 700 和SAB 最新 IL Goblin 还是不够。
到手差不多1600 美元,主要是我这个州还有12% 消费税,4个月前我拿这钱去炒美股的话,今天可以买3台起步了。既然买了,那就装吧,虽然说我转手可以原价出掉,再次感谢这些吹大菠萝的。
1. 2024 年了,头和尾巴还没有螺母扣,头的设计有点独特,看视频吧
2. 安装过程算是我玩过所有700里面,最耗时间的,很多角度不好用工具。大菠萝的设计导致不能成为一台练习的700,换个尾皮带,需要拆整个机身,基本上1小时起步,换个主轴承也是需要拆机身,相当的麻烦。raw 设计相当的成熟,安装,炸了维修的等。
说明书图片非常不错,但最模型烦人的是,每一页螺丝型号不标,每次要翻回去到第二页,这不搞笑吗,然后斜盘三个舵机拉杆没有标长度,需要自己调出来,
3. 大量3D打印件,既然前面说了,这个飞机最多卖出去20来台,厂家搞磨具根本不可能,3D打印材料,不像塑胶,没韧性。链接尾管这里搞了一个3D打印减少振动的东西,回头测一下。
电调座为整个3D打印,虽然是安装到机身里面,我觉得还是不靠谱。电调座出了6款,意味着买新电调就要买新座,有点SB。还不如老款用碳板的,硬链接。
电调座用工程塑胶都比这强,像raw 的有螺丝振短的案例,目前最可靠还是亚拓TB 70,搞笑的是,sab最新款kraken S和rotor live 2024 发布的新机全抄了TB 70,sab抄亚拓倒是没人出来BB了。
电调座这里震动还是不少的,最好硬链接。
桨托,全世界用的泡沫,飞机炸没了桨托还在,这个3D打印桨托,第一天就搞坏了,重新买15美元一个,坑死了。
尾拉杆固定也是3d打印,这里炸坏机率很小,用塑胶的可以一劳永逸。
头罩支柱也是,这里炸了估计必换,这里用的还可以。
唯一3D打印用对的地方是起落架链接这里,炸鸡可以卸力。
5.电机手里面有不少选择,蝎子4525,Xnova 4525,4535,Pyro 750-45,750-50,750-56普通和竞技版,Pyro 850-50,问了问,560 KV最好,Pyro 850 换短点轴才可以用,安的750-56,没舍得用K750竞技。
电机没有第二轴承座的设计,调整也比较麻烦,主要是得翻过来才可以看,这里不是很完美,有第二轴承座对于电机轴有好处的,电机轴会耐用很多。
6. 尾巴看视频吧,没拍,比raw的尾巴爽滑。
7. 金属件做工,买的银色,也可以选择黑色阳极氧化,就是要加钱,加100欧,头罩全是贴纸,喷漆的话加钱,什么都要加钱。
银色金属件:雷虎处理的更加漂亮,表面光滑很多,而且光泽度亮一些。大菠萝金属和Henseleit很像,估计同一家加工出来的
最完美的还是喜路宝的蓝,又漂亮,又没有任何刀口痕迹。
用料方面,碳板质量确实比SAB好一点,硬度高一些,用3D打印件差点意思,球头扣质量好很多。
8.还没有安装完,晚点安装完了拍点细节和高清图
头罩需要自己加工,贴贴纸,很麻烦,打算直接买mask pro的,好看太多。
发表于 2024-3-12 18:47 | 只看该作者
大佬玩家
发表于 2024-3-12 19:22 | 只看该作者
我来总结一下 垃圾700
发表于 2024-3-12 19:33 | 只看该作者
tb的电调座强壮但连接电调座的侧板很脆,已经看到好几个炸坏的。
另外从好装好修好维护来讲,还得是传统的电机+大齿盘。多个香炉多个鬼。
发表于 2024-3-12 21:48 | 只看该作者
图太小了,看不清细节。
这个粗壮的旋翼头和羸弱的机身看起来不太成比例的样子……
发表于 2024-3-12 23:14 | 只看该作者
恭喜小刘童鞋又入了一台静态机,加入了静态收集大家庭。
 楼主| 发表于 2024-3-13 00:13 | 只看该作者
来我这里随便飞哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-3-13 07:05 | 只看该作者
视频
【Minicopter Diabolo 大菠萝 700 SE 遥控直升机评测-哔哩哔哩】 https://b23.tv/Zeq3kAV
做工还是很好的,比我玩过都要好,有优点也有缺点,
XL 700 V1 V2 NME
Logo 700 XXT
MSH 700 V1,V2
Sak 700 竞技,Raw,巨妖
Synergy E7 696
其他没玩过不评价。
X7 ,雷虎E700做工可以媲美,
和JR 不相上下。和日系3C喜路宝,Quest,Prodrone还是有差距。
 楼主| 发表于 2024-3-13 07:06 | 只看该作者
Minicopter Diabolo 大菠萝 700 SE 遥控直升机评测 https://b23.tv/cz0XnXX
 楼主| 发表于 2024-3-13 07:08 | 只看该作者
另外从好装好修好维护来讲,还得是传统的 ...
我TB 70 没飞过就卖了,TB 70 电调座设计确实不错,把小问题改改是不错的
SAB也抄回来了。具体炸下来咋样不评价。
发表于 2024-3-13 09:24 | 只看该作者
老玩家,这个用打印件确实过分了!
