查看: 2305|回复: 22
[滑翔机] 我也来做一架山坡滑翔机
发表于 2024-3-14 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做轻木滑翔机,可是鼓足了好多好多勇气才开工的。以前总听前辈说,轻木滑翔机不比练习机和像真机,要求即轻又要相对结实,翼载荷又要小,要在30至35克/平方分米这间,太有挑战了!先找图纸,找来找去,最终决定做一架超级辛巴达!原机型是无动力山坡滑翔机,考虑到我是在武汉江滩玩,山坡气流条件不是很成熟,还是要上动力吧!说干就干,确定好比例,反复计算翼展、机长、副翼尺寸、翼载荷,最终选了一组数据,打开Solidworks开始3D建模。
参与人数 1威望 +1 模币 +10 收起 理由
5imoto + 1 + 10 神作
 楼主| 发表于 2024-3-14 17:35 | 只看该作者
经过45天的设计,共做了二版翼形。一版是凹凸翼形,二版是双凸非对称翼形。凹凸翼形升力大,速度慢;二版兼顾灵活与升力,适合热缩蒙皮。先做一套凹凸翼形看下效果。过程中做做停停,一晃又过去了二个半月。总算把骨架机弄出来了!
发表于 2024-3-14 17:52 | 只看该作者
不错!继续!
发表于 2024-3-14 20:19 | 只看该作者
发表于 2024-3-14 20:49 | 只看该作者
平尾也做了翼型,不错。期待看到成品试飞。
发表于 2024-3-15 06:52 | 只看该作者
厉害,期待后续。
发表于 2024-3-15 09:48 | 只看该作者
楼主动手能力强!!!
不过建议下一架制作向着高速滑翔机方向,不要太注重重量,强度更重要。
慢速的飞几次就会就会很乏味了。
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:01 | 只看该作者
飞舞天水间 发表于 2024-3-15 09:48
楼主动手能力强!!!
慢速的飞几 ...
这次做的定位在老头乐,我们这儿退休的人玩的全是慢速滑翔机。
 楼主| 发表于 2024-3-15 10:04 | 只看该作者
谢谢鼓励
发表于 2024-3-15 15:55 | 只看该作者
漂亮!
发表于 2024-3-15 22:39 | 只看该作者
帮顶,做的漂亮。
 楼主| 发表于 2024-3-16 15:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2024-3-16 15:07 | 只看该作者
电骡子 发表于 2024-3-15 22:39
帮顶,做的漂亮。
谢谢!
发表于 2024-3-18 17:33 | 只看该作者
漂亮!顶
发表于 2024-3-22 20:22 | 只看该作者
非常不错
发表于 2024-3-29 10:48 | 只看该作者
厉害
发表于 2024-4-2 20:49 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2024-4-6 14:43 | 只看该作者
首飞成功!经过测试总结如下:1、副翼与方向设混控后,这种山坡滑翔机操作会变的灵活一些。光打副翼,的确没有什么作用!2、该机用原结构图,非常脆弱,且机翼无定位功能,光用皮筋固定会时常晃动(原图用二根,首飞时我们用了四根)。3、固定机翼角度的V形定位杆,需添加碳片加大强度。断续改进,期待第二版试飞。
发表于 2024-4-12 11:32 | 只看该作者
上反角大,所以单打副翼会没啥效果。
