下载附件
2024-3-18 14:03 上传
hunter_amp 发表于 2024-3-18 14:12 上面那台是亚拓250?
shi555 发表于 2024-3-18 20:58 在m5的桨夹垫上加个外5内4的铜套就行了
dalei1999 发表于 2024-3-19 07:46 我一直不明白 大桨夹为什么不做成与大桨厚度一样的。 可以出二个版本的大桨夹,让用户选择。
2024-3-19 13:50 上传
直升机萌新 发表于 2024-3-19 14:59 不知道和做天文镜的密视锐是不是一家
yyqop01 发表于 2024-3-19 14:07 买不到就叫tb什么的加工一个,或者自己画图丢给嘉立创生产
yyqop01 发表于 2024-3-20 02:14 其实我觉得,加垫片,不加铜套,都能飞啊,反正飞起来都是甩直的,离心力很大
2024-3-20 09:52 上传
vincent722 发表于 2024-3-20 09:48 嗯嗯,你这个也是一种思路,如果不动任何东西那就是用加长的M4螺丝能搞定如果要用700大桨夹M5螺丝,那就 ...
yyqop01 发表于 2024-3-20 19:29 那就最简单,买2个普通平垫片, 然后去tb定制一些合适长度的黄酮或者铝,钢铜套,装桨时候就是螺丝穿过 ...
vincent722 发表于 2024-3-20 22:44 我是直接把原配的大桨根部的铜套给去掉了,刚好是M5的孔,今晚装上了,可能长期飞机孔回扩大,只是实验性 ...
yyqop01 发表于 2024-3-20 23:17 应该不会扩大,因为本身受力就差不多是这样子,只要转速正常,我认为不会坏
2024-3-21 10:01 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
