查看: 866|回复: 6
传统结构:电机上置和电机下置的区别?
发表于 2024-3-20 16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位模友好  近期有购机打算,请教大佬们一个问题,如下图小飞机的传统结构,电机上置和电机下置的区别?
  两种方式各有什么优缺点?
电机上置
电机上置
电机下置
电机下置
发表于 2024-3-20 21:35 | 只看该作者
其实区别不大。硬要说,可能下电机的炸机更加容易入泥,或者坏掉。如果是大机,就尽量电池下置,炸机上半部分完整下半部分吸能
发表于 2024-3-20 21:37 | 只看该作者
主要影响到对XYZ三轴的转动惯量的影响,通俗说就是手感差异,新手可以忽略。
另外对于小飞机会联动影响到电池安装位置,电池上置无保护炸鸡容易伤到电池,需要考虑到这一点。
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:14 | 只看该作者
另外对于小飞机会联动影响到 ...
原来如此,谢谢解答
 楼主| 发表于 2024-3-21 17:15 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2024-3-20 21:35
其实区别不大。硬要说,可能下电机的炸机更加容易入泥,或者坏掉。如果是大机,就尽量电池下置,炸机上半部 ...
懂了,谢谢朋友
发表于 2024-3-24 00:19 | 只看该作者
电机上置,飞机灵活一点
发表于 2024-3-24 18:02 | 只看该作者
我觉得你要纠结的是电池上置问题,这设计,炸狠了电池鼓包甚至飞出去的机会有的事。
